Как се сменя бензинова помпа на Мондео 94г 1,8i
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 02 юли 2008, 13:33
Имам проблем с паленето.....помпата понякога отказва да завърти.....понякога работи но с едно стържене...като резачка какато се изрази един колега от форума!
При запален двг като започнат да се менят оборотите чувам как се променя и звука от помпата...т.е. кат осе товари...и падат оборотите на коалта....
бях забелязал че не вдига на бензин повече от 150....
Вчера отказа да запали....махнах маркуча от инж рейка подадох контакт...няма бензин после за заслушах в помпата не върти...разкачах акумулатори нищо....
демонтирах седалката стигнах до един куплунг на който изкл и после вкл и тръгна, но лично аз мисля че това е щекера на нивомера...или захр на помпата е вързан осъщо там ?
Във всеки случай мисля че не е проблема в кабел, защото звука на помпата е адски променен!
Та, някой сменял ли е помпа има ли някаква особенност....
disc
Re: Как се сменя бензинова помпа на Мондео 94г 1,8i
Мнение от disc » 05 юли 2008, 18:24
Ами ... сваляш старата и слагаш новата :).
Буксата която споменаваш е за нивомера на горивото (ако е с 3 кабела) но може да и за помпата (ако е с повече от 3 кабела) или да има 2 букси. Помпите на Форд не са външни, а потопяеми (освен на старите модели с механичен инжекцион), така че ще ти се наложи да отваряш резервоара.
Как по-точно ще се оправиш със ситуацията е описано във:
http://tco.data.bg/ford/Haynes%20manual ... 923-04.PDF
Успех!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
TIN
Мнение от TIN » 07 юли 2008, 08:22
disc написа:Ами ... сваляш старата и слагаш новата :).
Успех!
Благодаря, смених я с някаква италианска за 180лв.....но...така бръмчи тази новата че няам ли музика в колата дразни....за толквоа пари толкова...имаше сименс за 270....но то така от икономии....
Braynoff®
Регистриран: 18 мар 2006, 14:05
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V '94
Мнение от Braynoff® » 05 сеп 2008, 20:32
Аз смених днес бензиновата помпа в автосервиз Фина в Овча Купел с такава на Сименс. Взеха ми 240 лв за помпата.
isoiso
Мнение от isoiso » 05 сеп 2008, 20:43
Аз сменях за 120лв и не бръмчи :D Каква марка не мога да доложа!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
