Моята Сиера пали когато си иска
violin_petrov
- Регистриран: 11 мар 2007, 14:02
- Модел на автомобила: SIERRA
Моята Сиера пали когато си иска / трудно пали сутрин, дави се/ .
violin_petrov
SIERRA
1.6 моноинжекция 1990 година
Martinnn
- Регистриран: 31 авг 2008, 23:59
- Модел на автомобила: Ford Siera
Re: Моята Сиера пали когато си иска
Колега моля да ми помогнеш, аз също имам SIERA 2.0 92г. която също пали когато си поиска и незнам как да я оправя.
Ако си успял да си оправиш проблема, ще се радвам да ми помогнеш
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
http://www.fordsierra-bg.com/" onclick="window.open(this.href);return false; пичове пробвайте и тука за вашия проблем
ако сте маниаци се регистрирвайте
- venom4o
Колеги за да ви се даде помощ дайте малко информация за автомобилите си.. НА какво ги карате какви номера са правили откога не палят .. Т.н.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
я обяснете още малко-стартер върти ли,ако върти само на сухо ли го прави или претупва.
както казаха колегите на какво ги карате.
свещи,кабели -проверявани ли са.скоро някакъв вид диагностика правена ли е?
дайте малко повече инфо ,за да се измисли нещо
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
Martinnn
Сега ще ви дам малко инфо.
Стартера варти, кабели и свеши са сменени, стартера е добре, карам го на газ и бензин, и на двете не пали. А на тикане запалва много лесно, докато превартят гумите и запалва, като запали варви много добре, нито прекъсва нито нищо. Карах я на маистори и никои нищо не направи.
Дори сменях безконтактният датчик но няма ефект.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Виж като върти стартера дали не ти пада много напрежението на акумулатора (под 10V).
Или пробвай с акумулатор от някой приятел за който е сигурно, че е ОК и на неговата кола пали.
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
След като не пали и на газ,най вероятно се касае за липса на ток за свещите.С установяването на това би трябвало да нямаш проблем.А смяната на датчика не дава 100% гаранция че проблема не идва от там. Поне при мен с Корсата беше така. Пиши за развитието....
Martinnn
Колеги мога само да ви се похваля , че проблемат ми вече е решен.
1.Смених си фтулките на стартера , защото въртеше малко лениво.
2.кабелът които е към безконтактният датчик беше малко прецакан, и него смених.
Този кабел по принципп трябва да е екранизиран - с ширмовка, моята не беше много добре
Буксата която е на този датчик беше хлабава и не ми даваше добра връзка.
Като си поиграх с жсичко това взе да пали. Сега само ми остава да и оправя и веригата защото е префварлила с някои зъб.
На някои ако му трябва оше инфо. да пише.Съшо така имам и начертана как трябва да е веригата и каде са белезите , на някои ако му трябва 6те му помогна
- venom4o
На кое викаш безконтактен датчик? ЗА двуваловия мотор ли става въпрос?
Martinnn
Да двувалка Doch но също така смених и стартер
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Това със втулките на стартера е лесно,но ако си при майстор който разбира
Ама те са 90% колхозници
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
Martinnn
Абе повечето маистори не стават за нищо. Моята Sierra стоя 15 дена в един сервиз и маистора нищо не направи, само каза че ако искам да стане трябва да ми вземе 500лв. Аз си я взех и си я направих сам.
Ако някои има проблем със Sierra аз съм на среща ше помагам с каквото мога
cocoff
Martinnn написа:.. Стартера варти...
Как да му помогнеш на такъФ...Martinnn написа:... проблемат ми вече е решен.
