форд ескорт - подводница
dimitar73
Регистриран: 06 окт 2008, 15:25
Модел на автомобила: escort 1.6 16v zetec
Мнение от dimitar73 » 08 окт 2008, 20:45
здровийте
оказа се че форда е засмукал вода и бутала и цилиндри всичко е пълно с вода
изводих водата напълних с масло и утре ако раздвижи буталата ще е добре
ако не раздвижи кой знае какво е станало
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: форд ескорт - подводница
Мнение от noface » 08 окт 2008, 21:38
Отвъртваш свещите колега и намираш някой познат да те тегли на 3-4 а скорост с около 40км/ч (километър) да издуха всичко.
После запали,но не бързай да се радваш,провери маслото да не станаяло на боза :D:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 окт 2008, 21:40
Как се е напълнил?
Ако е по време на работа-направо разглабяй...гледката няма да ти хареса.
dimitar73
Мнение от dimitar73 » 08 окт 2008, 21:44
noface написа:Отвъртваш свещите колега и намираш някой познат да те тегли на 3-4 а скорост с около 40км/ч (километър) да издуха всичко.
беше влязла 3-4 литра вода през въздушният филтър та при маслото източих го с спринцовка извадих от цилиндрите а след това ги напълних с масло
не знам дали въобще ще раздвижи :-/: :-/:
S_C написа:Как се е напълнил?
бащами както си карал влязъл в една локва 30-40 см дълбока в горубляне и до там
мирише ми на нов двигател дано да греша
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 окт 2008, 23:26
Нов...зависи....ако го намериш за по-малко в сравнение с основния ремонт,който ти предстои...направо го взимай.Хидравличния удар е най-лошото,което може да се случи на един мотор.
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 09 окт 2008, 07:30
Е тука в Габрово един продаваше 1.8 16 клапана напълно обурудван двг. за ескорт за 800 лева
Продавам си колата !
focusfocus
Мнение от focusfocus » 09 окт 2008, 10:17
3-4 литра ми се струва малко множко.
Ако ДВГ е бензин както май е, сигурно не е токлова лошо.
Аз лично скапах ДВГ дизел от локва. Ремонта беше 4 бутала ведно с биели.
Но определено го разглоби почисти, смени си гарнитури и други и тогава действай, щото иначе токувиж си скапал още нещо.
dimitar73
Мнение от dimitar73 » 09 окт 2008, 11:37
Cougar написа:Е тука в Габрово един продаваше 1.8 16 клапана напълно обурудван двг. за ескорт за 800 лева
имаш ли кординати на човека
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 09 окт 2008, 17:16
Мотор ще се намери 100%.Стари и ударени Ескорти колкото искаш.Разглоби сегашния да се види кое е за смяна.
dimitar73
Мнение от dimitar73 » 10 окт 2008, 09:41
S_C написа:Мотор ще се намери 100%.Стари и ударени Ескорти колкото искаш.Разглоби сегашния да се види кое е за смяна.
някой знае ли ?
дали е на ризи двигателя
и от къде мога да си намеря литература за основен ремонт
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 окт 2008, 12:15
Вероятноста да е на ризи клони към нула.Не го ползват тоя подход при малките кубатури,защото прекалено много се усложнява процеса на производство.Но за сметка на това преработката от лят блок към ризи е сравнително проста.Моята е преправена по тоя начин.
dimitar73
Мнение от dimitar73 » 24 окт 2008, 15:46
S_C написа:Вероятноста да е на ризи клони към нула.Не го ползват тоя подход при малките кубатури,защото прекалено много се усложнява процеса на производство.Но за сметка на това преработката от лят блок към ризи е сравнително проста.Моята е преправена по тоя начин.
майсторите от брод 19 казаха че двигателя не става за нищо
та ка че отива или за части или към друг двигател :shock:
dimitar73
Мнение от dimitar73 » 10 дек 2008, 12:51
Форда отново е жив
смених двигателя и отново е в движение
проблема с който се сблъсках е че има два вида двигатели при единият стартера е отпред при другият отзад
цените на двигателите варират от 400---2000 лв зависи колко лаком е продавача
аз си купих цял автомобил леко катастрофирал но двигателя се е отървал на косъм
разочарован съм от майсторите от кв левски/бесарабия шефа е готин но работниците са много крадливи
сложили акомулатор от жигула с обратен + подробности ще пиша в темата сервид на 2008 година която съм пуснал :P
