СМЯНА НА ФИЛТЪР ЗА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ
Мариян Ежков
- Регистриран: 05 ное 2008, 14:44
- Модел на автомобила: мондео
Здравейте колеги,
аз съм "млад" член на клуба.Бихте ли ми казали как се сменя филтъра на автоматична скоростна кутия на Мондео '94 2.0 бензин 16v.В Мотопфое не можаха да ми отговорят на въпроса дали не е нужно да се разглоби цялата кутия за да бъде сменен филтъра.При цени на труда от 55 лв. на час естествено това има голямо значение нали?
Ще Ви бъда много благодарен,ако можете да ми помогнете с информация.
- mladen1984
Re: СМЯНА НА ФИЛТЪР ЗА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ
Би трябвало да може да се смени без да се сваля и разглобява скоростната кутия.Филтъра става достъпен след като се махне картера на скоростната кутия.
Филтъра се сменя заедно с маслото.Примерни цени :филтър 80лв,масло 16-18 лв /литъра,труд 50-80лв.
Ако колата ти работи нормално(маслото е бистро,чисто,не мирише на изгоряло) -НЕ ПИПАИ НИЩО!!!!!
Успех и поздрави!
Успех и поздрави!
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Най-вероятно няма да е много бистро така че задължително го смени. Тази процедура я правиш като вземаш колата и след това си спокоен >:D<:
- mladen1984
Тази процедура я правиш само при ремонт и разглобяване на скоростната кутия!!!!Справка Ford Werke Ag Къолн Германия
Маслото потъмнява през експлоатационния срок на автомобила, но остава бистро -ако кутията работи правилно!!!!!!!!!!!!!!!1
- isoiso
Няма да се повтарям нито да споря, който не сменя масла прави ремонти тая тема за вечните масла е дъвкана вече.
Мариян Ежков
Благодаря за мненията колеги!Въпреки всичко аз ще си сменя маслото в скоростната кутия защото според мен така си е редно.
Поздрави:М.Ежков
Поздрави:М.Ежков
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
