Маховик на 1,1 Фиеста
Dikata
- Регистриран: 15 фев 2007, 11:14
- Модел на автомобила: Curently Fiesta
Проблем,
Някой дали има спомен, маховика на Фиеста 1.1 може ли да баде завъртян по погрешка по часвниковата или обратно. Тъй като на него се намира сугнала за палене се чудя дали не съм го завъртял без да искам. Не си спомням дали имаше жлеб. Налагаше се смяня на жутрешен семеринг. Сега колата кашля на 1-2 цилиндира и враща през карбъратора и искам да изолирам проблема със завъртян маховик?
Благодря предварително,
Диката
Диката
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Маховик на 1,1 Фиеста
Ами колега я виж пак да не си объркал свщите на 2 цилиндъра,защото и тогва кашля.Даже може да се случи да подаде искра в долна МТ и буалото се опитва да изкара биелата през картера за да види кой се опитва за "запали" колата
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Отворите на маховика са разположени така че не можеш да го сложиш по друг начин.
- gotmie
- Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Не винаги отворите са разположени така, че да не можеш да го объркаш при монтаж/демонтаж... За това преди да се свали се слагат белези.stoy@n написа:Отворите на маховика са разположени така че не можеш да го сложиш по друг начин.
- stoy@n
Може и да си прав но аз поне не съм срещал.Маховика е балансиран и ако не отворите то би трябвало да има жлеб който да не позволява поставянето по друг начин.Но ако не греша при Форд това е решено с разположението на отворите.gotmie написа:Не винаги отворите са разположени така, че да не можеш да го объркаш при монтаж/демонтаж... За това преди да се свали се слагат белези.stoy@n написа:Отворите на маховика са разположени така че не можеш да го сложиш по друг начин.
- venom4o
При ОНС и ДОНС моторите на сиера отворите на болтовете са така ,че само в 1 положение могат да се поставят..
