подкачваща помпа
ragazi
Регистриран: 02 дек 2008, 12:57
Модел на автомобила: ford eskort td
подкачваща помпа
Мнение от ragazi » 03 яну 2009, 18:22
на ескорт td тябвали да е скъсана мембраната за да засмуква въздух,а при леко напукване имали проблем
diesel1.6
Re: подкачваща помпа
Мнение от diesel1.6 » 03 яну 2009, 21:22
ragazi написа:на ескорт td тябвали да е скъсана мембраната за да засмуква въздух,а при леко напукване имали проблем
Ако уплътнява добре няма проблем, но това надали е така. Дори и малко въздух да влиза, лукас помпата ти е много чувствителна на въздух и започват номерата.
Купи си комплект мембраната, ламаринената капачка и още неща от Косер за 21 лв - ще се спасиш. Няма проблем с качеството.
ragazi
Мнение от ragazi » 03 яну 2009, 22:07
при работеща помпа трябвали да е твърда при запалване
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 яну 2009, 22:22
ragazi написа:при работеща помпа трябвали да е твърда при запалване
Не знам - аз проверявам дали има мехурчета въздух в нафтата с прозрачен маркуч и после решавамкакво да правя. Ако всичко е в ред би трябвало да е твърдо при угасен двигател и изключен контакт. Подкачва се на контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
