форд орион - не пали
lubo_pmu
- Регистриран: 08 яну 2009, 08:22
- Модел на автомобила: ford orion 1.8 D
Здравейте!
Имам следния проблем с Форд Орион 1.8D/1993 г. - НЕ ПАЛИ!!! И акумулатори сменях, и ток подавах, и стартера ми смениха - не става. Само на дърпане! И интересното е, че само да бръмне и е готов - паля на дърпане, веднага го гася и само като му покажа ключа пали като часовник! Смених горивен и въздушен филтър, смених и подгревателните свещи, компресията е супер, направо не знам какво да правя. Моля, помогнете ако можете! А, и още нещо. Може и да е задаван този въпрос, ама не го открих. Мога ли да намеря някъде техническо ръководство за Форд Фиеста 1.8D/1998 г?
Благодаря предварително!
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: форд орион - не пали
А като е сменяно всичко - как са кабеляците?
За ръководства има цял раздел, виж там дали ще намериш каквото ти трябва
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
А помпата каква ти е? Ако е лукас....лошо. Виж тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=23855 и при мен беше така, дано съм ти помогнал.
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
добре, т.е. не толкова.lubo_pmu написа: Форд Орион 1.8D/1993 г. - НЕ ПАЛИ!!!
на пръв поглед не подгрява или няма компресия, но...
вероятно има ток на свещите,може би няма нафта, но...смених и подгревателните свещи, компресията е супер
значи в някой момент нафтата пристига в цилиндрите, пък и клапаните по помпата работят...паля на дърпане...
тук става интересно:
колко време минава от гасенето до показването на ключа? Може би не достатъчно да влезе отново въздух в системата......веднага го гася и само като му покажа ключа пали като часовник...
на моята кола докато не смених смешната ръчна помпичка (след 100 мъки и ремонти)палеше след яко теглене. Гасиш и палиш ако искаш 100 пъти. Оставяш я 4-5 часа и въртиш, въртиш... (с новия акумулатор вземе та запали, но със стария - на зарядното)
добре е да огледаш дали не ти влиза въздух отнякъде. А за местата откъдето може да влиза има много, мноооого теми...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lubo_pmu
