сутрин докато е студен гасне,дави се играят му оборотите
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Мнение от terminatoro » 31 яну 2009, 15:47
Здравейте колеги,
От както съм го купил форда ми прави някакви проблеми- сутрин докато е студен гасне,дави се играят му оборотите?!
Чистил съм му мафа,стъпковото моторче,от днеска си имам иридиеви свещи за сума ти пари ама пак не е както трябва.
Та най-накрая реших да я водя на проф.доктор та въпросът ми е къде в дружба или младостите около бизнес парка има добри майстори ма като направат диагностиката да значт какво гледат на мнитора :)
Имам и друг въпрос: ще покаже ли какъв е проблема в abs-a щото ми свети лампата на таблото!
ZETEC POWER!!!!!
slavi6565
Регистриран: 07 дек 2007, 21:15
Модел на автомобила: eskord 1.6 16V
Местоположение: Pernik
Re: Диагностика в Дружба-1
Мнение от slavi6565 » 01 фев 2009, 01:12
Колега имам същия форд със същите проблеми карах го на диагностика и излезе че е от температурниа датчик за компютара но не съм го смениал и не мога да ти кажем дали ще се оправи то ако не от това е от дебитомера или от ланда сондата затова смени датчика и ако не се оправи тогава го закараи на диагностика
terminatoro
Мнение от terminatoro » 02 фев 2009, 00:40
slavi6565 написа:Колега имам същия форд със същите проблеми карах го на диагностика и излезе че е от температурниа датчик за компютара но не съм го смениал и не мога да ти кажем дали ще се оправи то ако не от това е от дебитомера или от ланда сондата затова смени датчика и ако не се оправи тогава го закараи на диагностика
Колега и аз това си мислех за тоя датчик, ма ева ли го кой от всичките е :?:
Кажи къде са немира тоя дачик да го проверя!?
Благодарско предварително!
ZETEC POWER!!!!!
slavi6565
Мнение от slavi6565 » 02 фев 2009, 21:13
При термостата отгоре лесен е за смиана ако знаеш как да го провериш на съпротивление добре ако ли не смениаваи
terminatoro
Мнение от terminatoro » 04 мар 2009, 14:04
slavi6565 написа:При термостата отгоре лесен е за смиана ако знаеш как да го провериш на съпротивление добре ако ли не смениаваи
Колега смених го тоя датчик с оригинален на форд-нов ама пак ми праи мизерии и си мисля нещо...да ме коригираш ако греша.
1-Кабелите от тоя датчик доколкото виждам са вързани за кабелите на дюзите и си личи при мен е изолирано там допалнително.
2- когато колата е студена и и подам газ направо гасне и прекасва яко. доколкото съм запознат и съм учил тва трябва да е датчик,който при различната температура си променя съпротивлението и така влияе на работата на дюзите.
Дали е възможно ако е пипано да са обърнати кабелите на датчика и затова да дава проблеми,защото като откача датчика колата работи добре като е студена?
Не мисля че е нормално с новия датчик да прави същите мизерии.
ZETEC POWER!!!!!
Edinuser
Регистриран: 05 авг 2007, 16:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 93г.
Re: сутрин докато е студен гасне,дави се играят му оборотите
Мнение от Edinuser » 04 мар 2009, 18:32
На мен на същият датчик му се беше разпаднала изолацията на кабелите - просто се изрони и останаха само медните жици - срязах ги и ги замених със силиконови от буксата до датчика.
Сега гледам че и на инжекторите на кабелите са се е напукала изолацията и май ще ги сменям и тях.
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 04 мар 2009, 22:07
Аз имам подобен проблем - паля на бензин и след малко гасне сама, а като тръгна прекъсва на ниски обороти, дави се. Естествено проблема изчезва като превключа на газ.
Споделих с един приятел автомонтьор и ми каза, да си почистя инжекторите на ултразвук, защото като е студена не пръскат, а направо плюят. Така и не отидох, не съм видял зор още. Преди го правеше само лятно време, а сега и през зимата.
Пиши, ако откриеш проблема.
Поздрави!
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 04 мар 2009, 22:29
:roll: И моя Орион има подобен проблем, нищо, че е с по-стария мотор. На място сигурно държи доста под 1000 оборота. А е с нови свещи, кабели и акумолатор. Посъветваха ме да ида на диагностика. Май тъй и ще направя. Сам за сега не се справям. Иначе като позагрее добре, работи много хубаво това CVH моторище.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Мнение от milen3mp » 06 мар 2009, 22:03
Здравей колега колкото успях да разбера си на газ от там се запушват инжекторите ако не тие уплътнена системата от филтъра до дросела то тогава входните колектори и намиращия се 2-ри датчик за въздух са в окаяно състояние и се нуждаят от почистване при мен беше така но вече нее :D: :D: :D: _friends_
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
terminatoro
Мнение от terminatoro » 12 мар 2009, 20:54
Колегиииии ще ми трябва диагностика в крайна сметка.. ,така че моля ви споделете дали в района на дружба и младостите има читави майстори, при които сте ходили и разбира се да разбират поне малко от фордове :)
Ще ми е много полезна информация за цена и дали работя в събота!!
Мерси предварително ;)
ZETEC POWER!!!!!
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 13 мар 2009, 15:36
terminatoro написа:Колегиииии ще ми трябва диагностика в крайна сметка.. ,така че моля ви споделете дали в района на дружба и младостите има читави майстори, при които сте ходили и разбира се да разбират поне малко от фордове :)
*00118* немога да ти кажа за майстори, но с интерес следя твоята тема. Очаквам да я продължиш
Мнение от HACKO » 13 мар 2009, 19:49
На CVH мотора, като му смених TPS се пооправи въпреки че се опита 1-2пъти пак да направи проблем. Сега като се затопли проблема изчезна.
pitbulche
Мнение от pitbulche » 15 апр 2009, 10:48
Наскоро започна да прави по-големи проблеми - като загрее трудно я паля дори и на бензин. Палеше когато си поиска и се държеше като задавена. Закарах я на газанализатор - установиха, че ламбда сондата отчита константа, а трябва да показва от 0,2 до 0,9V, трябва да варира. С други думи е блокирала и е за смяна. Предложиха ми ламбда втора употреба за 80лв. Цената включва диагностиката, почистване на MAF-a на ултразвук и 1г. гаранция за ламбдата. Не знам дали е много, но реших да не се занимавам повече и се съгласих, а и майстора излезе познат. Но казаха, че има вероятност и инжекторите да са за почистване.
Смениха ми сондата, демонстрираха ми, че работи и колата направо литна на бензин. На другия ден се опита пак да направи проблем, но поне не изгасна. Сетих се за компютъра и го нулирах, за да изчистя грешките и от тогава вече няколко дена въобще не е показала дефекти.
Ако пак почне ще пиша допълнително.
P.S: Казаха ми, че има на някои бензиностанции бензин 100 октана с някви добавки вътре. Можел да ми изчисти дюзите. Ако някой знае на коя бензиностанция го има и дали върши работа да пише.
iederman
Регистриран: 22 апр 2009, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 115 hp 1996
Мнение от iederman » 23 апр 2009, 19:04
Здрасти Колега, от дюзите на инжекциона е - изчисти ги на ултразвук (в Бургас ми струва 60 лв.), преди два дена си го оправих и проблема с гасненто и давенто ми изчезна, а оборотите ми никога не са били толкова стабилни. И внимавай с добавките за почистване на инжекцион казаха ми че от там идва проблема, защото съм ги слагал преди да сменя горивен филтър. Слагат се само при чисто нов горивен филтър.
terminatoro
Мнение от terminatoro » 24 апр 2009, 08:15
iederman написа:Здрасти Колега, от дюзите на инжекциона е - изчисти ги на ултразвук (в Бургас ми струва 60 лв.), преди два дена си го оправих и проблема с гасненто и давенто ми изчезна, а оборотите ми никога не са били толкова стабилни. И внимавай с добавките за почистване на инжекцион казаха ми че от там идва проблема, защото съм ги слагал преди да сменя горивен филтър. Слагат се само при чисто нов горивен филтър.
Мерси колега!
Сега остава някой да ми каже къде в София чистят дюзи на ултразвук и колко ще ми струва ;)
Аз на 30 заминавам за Австрия с колата и ще взема някойа хубава добавка да видиме ще има ли разлика,пък и нали там поне има истински бензин ;)
Моля колегите от София, които са си чистили дюзите на ултразвук да споделят къде да отида!
Поздрави!
ZETEC POWER!!!!!
