Какви са тия тръби
- tcuri
- Регистриран: 12 дек 2007, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v ghia 09.1997
- Местоположение: Чомаковци Плевенско
Какви са тия тръби
Здравейте колеги.Въпроса ми е следния:на форда на едно приятелче има некви тръби койти излизат от една кутия и са две на брои.От всяка една се отклоняват по други две който влизат в четирите цилиндра.Та какви са тея тръби?форда е моно инйекция 94г.1.3 .
Мерси предварително на всички
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
Re: Какви са тия тръби
връщат част от изгорелите газова зе повторно изгаряне
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
"Еко"система.....доизгаря .....,абе колегата го е казал.
- tcuri
Ясно Благодарско на всички
diesel1.6
Превъртането за газовете е за да се намали кислородното съдържание в горивната смес и излишъкът да е близък към нула. Целта е да се избегне образуването на азотен двуокис. Като има кислород в повече, азота се запалва и изгаря, и намалява разхода и държавата не може да слага акциз на горивото, защото то си е от въздуха!
Изгорелите газове не доизгарят, те вече са изгорели твърде.
Berilii
- Регистриран: 16 яну 2006, 12:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI, 1-NRF-131
- Местоположение: Belgium
diesel1.6 написа:Превъртането за газовете е за да се намали кислородното съдържание в горивната смес и излишъкът да е близък към нула. Целта е да се избегне образуването на азотен двуокис. Като има кислород в повече, азота се запалва и изгаря, и намалява разхода и държавата не може да слага акциз на горивото, защото то си е от въздуха!
Това са тотални глупости.
Тези 4 тръби с кутията са системата за вкарване на чист възздух в изгорелите газове, наречена Pulse Air. А втората им функция е (в кутията) да се мери диференциалното налягане на газовете на изход от отделните цилиндри. По този начин двигателният ЕКУ модул разбира дали всичко с клапани и свещи е наред.
diesel1.6
Обърках двигателите, и това, което е глупостите, е рециркулацията на дизел. Не е по темата.Berilii написа: Това са тотални глупости.
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
А да попитам аз тогава защо им е притрябвало на изгорелите газове чист въздух? (имам същата система при мен на скорпиото)
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
Berilii
Тази ситема е задължителна за покриване на евро2 стандарта за емисии в изгорели газове. Тя работи само от момента на запалване на двигателя до момента, в който ламбда сондата достигне минимална работна температура(350 градуса). За да се скъси този период се монтират и 4 проводните ламбда сензори, които са със подгряване. А основната цел на вкарването на въздух е максимално количество кислород в отработените газове, и съответно по-добра работа на катализатора, съответно по-ниски емисии.Lenux написа:А да попитам аз тогава защо им е притрябвало на изгорелите газове чист въздух? (имам същата система при мен на скорпиото)
Превъртането на изгорели газове е с цел да се доизгорят неизгорелите въглеводороди в отработените газове. Една от целите е намаляването на азотни оксиди заради намаляването на максималната температура на цикъла.diesel1.6 написа:Превъртането за газовете е за да се намали кислородното съдържание в горивната смес и излишъкът да е близък към нула. Целта е да се избегне образуването на азотен двуокис. Като има кислород в повече, азота се запалва и изгаря, и намалява разхода и държавата не може да слага акциз на горивото, защото то си е от въздуха!
Това в червено просто не искам да го коментирам защото няма капка истина. Азота не гори в кислородна среда(в истинският смисъл на думата), а се свързва с кислорода до различни оксиди в зависимост от температурата, при която се провежда реакцията. Тази реакция е ендотермична, което означава че тя е със знак минус в топлинният баланс на двигателя. С повишаване на съдържанието на кислоод тази реакция се инхибира почти напълно, ето защо при въздушно отношение алфа над 5 азотни оксиди почти не присъстват.
Edinuser
berilii - прав си колега, ама то си е близко до ума - въздуха е основно азoтно-кислородна смес и ако процеса не беше ендотермичен a екзотермичен ... една запалена ацетиленова горелка можеше да подпали цялата атмосфера
Berilii
Браво добър пример колега.Edinuser написа:berilii - прав си колега, ама то си е близко до ума - въздуха е основно азoтно-кислородна смес и ако процеса не беше ендотермичен a екзотермичен ... една запалена ацетиленова горелка можеше да подпали цялата атмосфера
diesel1.6
Няма голямо отношение към азота този пример, защото ацетиленовата горелка си работи с кислород и ацетилен и азот там няма. Само по повърхността се смесва малко от въздуха с газовете в пламъка.Edinuser написа:berilii - прав си колега, ама то си е близко до ума - въздуха е основно азoтно-кислородна смес и ако процеса не беше ендотермичен a екзотермичен ... една запалена ацетиленова горелка можеше да подпали цялата атмосфера
Онова за акциза е майтап - даже съм сложил съответния указателен знак.
Berilii
diesel1.6 написа:Няма голямо отношение към азота този пример, защото ацетиленовата горелка си работи с кислород и ацетилен и азот там няма. Само по повърхността се смесва малко от въздуха с газовете в пламъка.Edinuser написа:berilii - прав си колега, ама то си е близко до ума - въздуха е основно азoтно-кислородна смес и ако процеса не беше ендотермичен a екзотермичен ... една запалена ацетиленова горелка можеше да подпали цялата атмосфера
Ацетиленовата горелка работи с технически кислород в които основният примес е азот(около5%). Ацетиленовата горелка образува повече азотни оксиди отколкото колата ти.
Извинявам се акциза не видях усмивката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
