Escort TDI-Трудно пали сутрин?
petyo
- Регистриран: 19 мар 2007, 13:52
- Модел на автомобила: eskort 1,8TD,97
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги,за пръв път пиша във форума,защото не видях отговор за моя проблем.Та значи когато се опитам да запаля двигателя студен започва да работи на два-три цилиндра,в момента в които подам малко газ се оправя веднага и започва да работи нормално.Иначе след това пали от четвърт.Има ли някои представа от какво може да е това?И още нещо,имам чуството,че докато не отвори турбото двигателя е повече от тромав.Да не говорим като включа климатика.Благодаря Ви предварително.
P.C.Знаете ли в Плевен някои добър майстор дизелджия?
escorttd
И моята нещо се инати напоследък. Не знам от влагата ли от нафтата ли или от нещо друго, но последните 2 дена пали с много въртене сутрин и после изкарва облак като запали. И това започна изведнъж- преди си палеше от 1/4об. Мисля да видя филтрите първо и после може и дюзите да погледна. Направи и ти така- провери да не засмуква въздух с нафтата и си почисти дюзите.
valpor
- Регистриран: 12 апр 2006, 22:13
- Модел на автомобила: ford escort 18td
Колега, аз имам същия проблем.И той е отдавна.Колата всеки път пали по различен начин.Първият път,когато отказа, смених инжектора (механизма за ръчно подкачване на горивото),който си беше за смяна.Нещата останаха същите, с тази разлика, че можех да качвам нафта. Смених свещите-пак същото.Вчера замерих релето, като закачих минуса към минуса на акумулатора, а + към шината на свещите.Показа ми стойности под нулата, но когато колата запали отчете 12 и нещо волта!За мен странно!Също така, забелзах, че от помпата, след като паркирам капе нафта.Това става от клапана с жичките, намиращ се от към радиатора (от самите жички) и това под него от което излиза маркуче.Същото се получава, когато помпам ръчно.Мисля че проблема не е дюза, а въздух в системата или нещто около релето.Сигурен съм, че има много Колеги със подобни неволи и се надявам някой ВЗРЯЩ или препатил да помогне!!!Колеги, молим за помощ! Предварително БЛАГОДАРЯ!!!
escorttd
Колега valpor при теб работата е ясна - не ти подгряват свещите преди да запалиш. Възможно е клапана който тече също да не работи. Когато дадеш контакт трябва от този клапан да се чува щракане като от въртене на тресчотка.
Проверката на подгряващите свещи се прави по следния начин:
1. Откачаш куплунга от датчика за температура и между двете клеми на куплунга връзваш съпротивление 80-100 килоома.
2.Връзваш волтметър на шината на свещите.
3. даваш контакт и гледаш волтметъра. В продължение на 9 секунди трябва да има напрежение на свещите и после прекъсва.
4. Палиш двигателя- след запалването свещите имат напрежение в продължение на 140 секунди
Ако нещо не е наред търси проблема по жиците или управлението
Свещите се мерят като се откачат от шината и съпротивлението им трябва да е 0,6 ома.
valpor
благодаря, колега, Escorttd! Съветът ти е полезен.Аз обаче забелязах, че в момент на запалване и известно време след изключване на мотора под колата се образува неголяма локва нафта.Локализирах виновника.Същият този клапан-авансатор.Логично е изтичайки гориво да навлезе въздух или просто да върти повече докато поткачи.Имаш ли представа от къде и за колко мога да закупя клапана и дали мога да го сменя сам, имайки в предвид жичките?Свещите са сменени.Благодаря за судействието!!!
escorttd
valpor
днес закупих клапан-авансатора от Косер за 175лв. с ддс.Смених го без никакви проблеми, като най-дълго си играх с кабелите.Общо час.Вече не тече и пали от раз.О пръстените на стария клапан бяха абсолютно здрави и затова ги използвах отново.Най-трудно за продавачите в магазина се оказа да установят точния номер на продукта, тъй като има три абсолютно еднакви, но с различни номера клапани, а и номера на стария не излизаше никъде в компа.Моят ФОРД е 1.8ТД 1997г. Ако някой купува такъв клапан, да знае, че номера под който трябва да го търси в магазина е 9032.Доставката е за следващият ден.Магазинът се намира на ул. "Г.Раковски"27.Тролей 9 спира точно пред магазина, след като пресече Сливница в посока гарата.Благодаря на всички, които ми помогнаха с информация!
1.8d
За колегите които тепърва ще имат дертове с този клапан...тук има още малко информация за него
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EF%E0%ED" onclick="window.open(this.href);return false;
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
А тук е още повече информация за въпросният клапан1.8d написа:За колегите които тепърва ще имат дертове с този клапан...тук има още малко информация за него![]()
fuel injection timing solenoid - (авансатор) - За Дизел
veskoleti
- Регистриран: 05 фев 2009, 21:33
- Модел на автомобила: escort 1.8td
Re: Escort TDI-Трудно пали сутрин?
този клапан при мен също несе чува от както я купих колата първото палене ес много големи вибрации Немога да разбера каква мие ГНП но клапана е от страната към двигателя Това което ме интересува е към тези които са го сменяли как палеше вашата кола тази зима
сашоO
- Регистриран: 08 апр 2008, 19:41
- Модел на автомобила: ескорт ,W202
- Местоположение: Провадия
колеги помагайте,при мен нафтата капе от ляво на тоя клапан .Не знам как се казва но има някаква главичка на болт ,намира се от дясно на клапана ако някои може да помогне
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
