Проблем с маслото за Форд Ескорт 1.6 16V 95 година
Xman
Регистриран: 14 мар 2009, 01:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V
Мнение от Xman » 20 мар 2009, 23:15
Здравейте колеги, имам Ескорт 95 година, 1.6 16V Zetec, без АГУ, нормално ли е разхода на масло(Мobil 15W40) да е над 1.5 литра за 10 000 км? Ако не е може ли да ми кажете възможни прични за това? Благодаря предварително!!!
opex
Re: Проблем с маслото за Форд Ескорт 1.6 16V 95 година
Мнение от opex » 21 мар 2009, 03:01
за този двигател по принцип маслото е 5w30.
според мен 1.5л за 10000 не е малко, но не мисля, че е и много. това ще каже по-разбиращ колега.
иначе като възможни причини да го гори - сегменти на буталата, клапани, гумички.., Сигурен ли си, че не тече/капе от никъде?
На колко км е колата?
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 21 мар 2009, 15:51
колеги за тези двигатели маслото е 10w40 кои ви каза да наливате тези погледнете из форума прочетете ръководството
opex
Мнение от opex » 21 мар 2009, 16:43
Ето според Аутодата за 1995 1.6 16v: http://img8.imageshack.us/img8/8874/951616v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Според Толеранс е пак същото.
Мнение от paci » 21 мар 2009, 21:13
opex написа:Ето според Аутодата за 1995 1.6 16v: http://img8.imageshack.us/img8/8874/951616v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Готин, виж кво си заснел уе човек :)
opex
Мнение от opex » 21 мар 2009, 22:39
не са ли това видовете масла за тоя двигател и колко литра събира? :oops:
Мнение от paci » 22 мар 2009, 09:10
opex написа:не са ли това видовете масла за тоя двигател и колко литра събира? :oops:
Клики да се отворят и тогава снимай.
opex
Мнение от opex » 22 мар 2009, 17:24
Само това е, което ми се отваря на "Lubricants and capacities". Ако имаш предвид на някой от редовете да се появява ръчичка вместо стрелката на мишката за да цъкна и да ми се отвори друго нямам такъв ред, само това е :-/: Ако те разбирам правилно де
peshkata
Регистриран: 08 юни 2009, 21:33
Модел на автомобила: Ford Escord 1992г. 1800к. 115к.с. 16V Двувалка EFI
Местоположение: BG Rousse
Мнение от peshkata » 13 юни 2009, 01:35
Като говорим за масло имам Форд Ескорд 1992 година 1800 кубика 115 к.с. 16V DOHC Zetec двигател и дойде време за подмяна на маслото ....купих си 15W40 LIQUI MOLY с добавка MOS2 за наслояване на най9триещите части от двигателя ...абе присатка .... маслото става ли като имаме в предвид,че двигате НЕ бута масло но е над 150 000 километра ? ....Думайте ,ако знаете ,защото съм си купил маслен филтър и утре ще си го сменям ,ако не ме домързи ..... ;) ,мерси много :)
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 13 юни 2009, 07:52
peshkata написа:Като говорим за масло имам Форд Ескорд 1992 година 1800 кубика 115 к.с. 16V DOHC Zetec двигател и дойде време за подмяна на маслото ....купих си 15W40 LIQUI MOLY с добавка MOS2 за наслояване на най9триещите части от двигателя ...абе присатка .... маслото става ли като имаме в предвид,че двигате НЕ бута масло но е над 150 000 километра ? ....Думайте ,ако знаете ,защото съм си купил маслен филтър и утре ще си го сменям ,ако не ме домързи ..... ;) ,мерси много :)
Не ти ли се вижда много гъсто това масло за този двигатил и не мислиш ли че можеш да задръстиш повдигачите с тази добавка и да започнат да тракат? А те не са никак ефтини доколкото зная. Може да ти излезе по на сметка да си смениш лагерите на коляновия вал отколкото после да сменяш повдигачи. Пък и това гъсто масло това не е двигател на москвич или жигула. Попрочети малко във раздела МАСЛА И ДОБАВКИ и тогава сменяй. И друго замери ли налягането на маслото та знаеш че не бута масло лампата може да ти свети и от датчика?? :?:
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
