как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.2000инж.
neumornia
Регистриран: 23 мар 2009, 20:57
Модел на автомобила: ford siera 2.0i 91g
Мнение от neumornia » 23 мар 2009, 21:46
как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.инжекция.на газ работи на бензин не пали.дали е от помпата?
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.2000инж.
Мнение от dimotaxi » 24 мар 2009, 07:58
neumornia написа:как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.инжекция.на газ работи на бензин не пали.дали е от помпата?
Като превключиш на бензин помпата чува ли се бръмчи? :-/:
Виж първо да и подадеш директен + за да видиш дали наистина работи...... :-/:
noface
Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 25 мар 2009, 23:19
OHC ако е мотора ти е под резервоара ,ако е 2 валка май е вътре в резервоара.Пробвай друго-извади резервната гума и ще видиш едно бяло копче по средата може да е от него ако си спукал гума и си пипал там :D:
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 28 мар 2009, 21:52
ако мотора ти е dohc помпата ти може да е в резервоара или да е външна помпа,но все пак като дадеш на контакт трябва да се чува помпата да работи към 1 секунда,
