Проблем със отделянето
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 17 апр 2009, 11:02
Здравейте колеги, смених комплект съединител наскоро барабар с тресчотката и жилото.Съединителя е на АР Driveline. След смяната педала отделя съвсем горе когато вече го пуснеш,а всичко е ново. На какво може да се дължи според вас?? :shock:
Скорпио 2.0 е колата.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Проблем със отделянето
Мнение от tankovbg » 17 апр 2009, 11:54
Колега виж ето тая картинка
в купето на педала има настройка
Lenux
Мнение от Lenux » 17 апр 2009, 14:42
м дам.. трябва да го отпусна или натегна ръчно от тресчотката,обаче да го натегна или отпусна,а и той дали няма пак да си дойде на същто положение.. не ми е ясно :(
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 18 апр 2009, 08:32
По принцип работата на тресчотката е автоматично да натяга или отпуска жилото според износването на съединителя,затова при моята в месеца по веднъж ми щрака(демек саморегулира се),да не би да не ти е в ред самата тресчотка!?!? :-/: :-/: :-/:
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 18 апр 2009, 09:04
Как постави тресчотката натяга я ръчно или постви всичко на мястото му и след това с натискане на педала обра луфта? Аз преди време когато правих тази процедура на Сиерата (имах сиера) защото се строши тресчотката просто поставих жилото събрах всичко и с две натискания на педала всичко си дойде на мястото..Нещо не ти сработва системата...
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
