Метален шум в мотора на галакси
Hristo Velkov
Регистриран: 09 фев 2009, 12:37
Модел на автомобила: ford galaksi
Мнение от Hristo Velkov » 09 фев 2009, 12:56
Здрасти колеги имам следния проблем .метално тропане като хидавли4ен пождига4 ама не ,смених ги пак тропа става ре4 за ф.галакси 2.ин.115 коня бензин 96г. Помагаите
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Re: Метален шум в мотора на галакси
Мнение от venom4o » 16 апр 2009, 21:10
Темата не ти е за тук колега.Трябваше да я пуснеш в двигател и трансмисия.Мотора ти е за биелни лагери..Може и за основни да е не се знае щом е метален звука.Не го карай!.за да се обедиш докато работи на празен ход и тропа вадиш 1 по 1 кабелите на свещите за да спираш работата на цилиндъра така няма да има детонация и удар по бутало респективно тропането от разбития лагер или ще намалее или ще спре.Така ще разбереш ,че си за ремонт.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 17 апр 2009, 00:15
Причините за преждевременна повреда на датчика за кислорода са:
Използване на оловен бензин или неподходящо гориво.
Прегряване на датчика.
Многократни и неуспешни опити за палене на двигателя през къси интервали, което води до натрупване на неизгоряло гориво в изпускателния колектор, което може да се възпламени детонационно
Проверка работата на цилиндрите на двигателя чрез махане на запалителните кабели от някоя от свещите;
Нехерметичност в изпускателната система.
http://www.kosser.net/Polezno/LambdaSonda.php" onclick="window.open(this.href);return false;
venom4o
Мнение от venom4o » 18 апр 2009, 21:27
помислих си го но не знаех това галакси дали може да се развали по този начин..
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 апр 2009, 21:40
Може...на старата кола по точно тоя начин прецаках датчика...гръмна ми едната свещ и от там замина датчика.Сместа от неработещия цилиндър му разказва играта.
