Въпрос за помпа за ръчно подкачване на гориво 1.8 TDI '96
a_panov
Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
Мнение от a_panov » 30 апр 2009, 07:31
Въпрос за помпа за ръчно подкачване на гориво 1.8 TDI '96 до '99 на Ескорт и Мондео.
Черния пластмасов бутон над ламаринената капачка като го натискам при мен не се движи!!! Нямал съм такъв ФОРД никога преди и не знам как се обезвъздушава. Имал съм Мерцедес и там знам как се прави. Тука на Форда би трябвало да се натиска този бутон и да се подкачва горивото. Да но като натискам при мене този бутон не се движи!!! Трабва ли бутона да се движи?
Mondeo18TDI96
Re: Въпрос за помпа за ръчно подкачване на гориво 1.8 TDI '96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 30 апр 2009, 09:58
a_panov написа:...Да но като натискам при мене този бутон не се движи!!! Трабва ли бутона да се движи?
движи се само ако има въздух в системата!
след 2-3 напомпвания се втвърдява и така трябва да си остане!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 апр 2009, 10:44
Трябва да се радваш. Този бутон след като се повреди причинява ефекта 'това е форд - така си върви (не върви)'. Мяйсторите започват да говоря мноого умно на вид и да казват нищо - а проблемът е бутона. Щом е твърд е ОК.
Би трябвало на контакт да омекне.
