Проблем с оборотите на Фокус
бисер
Регистриран: 11 ное 2007, 22:14
Модел на автомобила: focus 1.6
Мнение от бисер » 30 апр 2009, 21:07
Колеги помагайте : колата е Форд Фокус 2000 г., 1,6 Zetec, 16 V проблема е следния:
Когато карам с 3000 оборота, изключвам от скорост и оборотите не падат докато не спра на място и държи 1200 об.
Сменен е TPS датчик , ангренажен ремък, чистена е дроселовата клапа и моторчето за празен ход. Карах я на диагностика и не показва да има проблем. Обаче проблем има :shock:
Последна промяна от бисер на 30 апр 2009, 21:54, променено общо 1 път.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Проблем с оборотите на Фокус
Мнение от g.taskov » 30 апр 2009, 21:19
Бисере карай си колата всичо е наред.Така трябва да бъде.
Peshe
Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Мнение от Peshe » 30 апр 2009, 22:08
Точно така трябва да е - 1100-1200 до като си в движение и като спреш си падат за около секунда-две на оборотите на празен ход.
бисер
Мнение от бисер » 30 апр 2009, 22:25
абе тя докато е в движение си държи постоянно 3000 оборота и не мърдат. Чак като спра на празен ход оборотите са 1200.
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 30 апр 2009, 22:36
Каде си я закачал на диагностика?
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
бисер
Мнение от бисер » 30 апр 2009, 23:01
в Нови хан и в Дружба-2
алеко
Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
Местоположение: варна
Мнение от алеко » 27 май 2009, 21:36
колега 4 месеца имах същия проблем смених дори жилото на газта къде ли неходих дори в мп ама не им дадох да пипат защото казаха -ами така е с тези газови дето ги слагате-а фокуса ми няма агу няма и да има.накрая стана още по-страшно почна да се форсира сам до 5-6000 оборота налагаше се да я гася неставаше за каране ако искаш вярваи ако искаш не един човек ми каза да си купя нов акумулатор и тои имал такива проблеми.взех от приятел и карах 3-4 дена без проблеми после купих вече 2 месеца да чукна на дърво никакви проблеми
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 28 май 2009, 09:19
А преди да смениш акумулатора беше ли пробвал на откачиш минуса му?
Наред със смяната с нов си направил и ресет на комп-а и може затова да са се оправили оборотите.
алеко
Мнение от алеко » 28 май 2009, 12:47
акумулатора е имал мъртва клетка -това ми го казаха после като го замериха и се бил презареждал.Преди да го сменя неможех да го пипна целия пареше,и нещо се бъркала електрониката на колата.Но проблема е че сервизите после се сещат че може би е това проблема,а колко пари хвърлих за елкон и ненужни смени на здрави части, в сервиза всички викат колата работи перфектно- да на място в сервиза е така а като излезиш пробема се връща,после вдигат рамене *ами на комп. всичко е добре ами незнаем търси други сервизи*-ама парите не ги връщат
echo69
Регистриран: 18 авг 2006, 14:13
Модел на автомобила: ford focus 1,6 zetec SE 100k.c.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от echo69 » 28 май 2009, 14:09
Аз имах подобен проблем, виж тук : http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=27563" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
