ВЪПРОС ЗА СМЯНА НА СКОРОСТНА КУТИЯ МОЛЯ ЗА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
- Регистриран: 27 апр 2009, 23:02
- Модел на автомобила: FORD FIESTA
ЗДРАВЕЙТЕ, ИСКАМ ВАШЕТО МНЕНИЕ КАДЕ МОГА ДА НАПРАВЯ СМЯНА НА СКОРОСТНА КУТИЯ ОТ АВТОМАТИК НА РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ. МОЛЯ ДА МИ ПРЕПОРЪЧАТЕ КАДЕ И КОЛКО ЩЕ СТРУВАЦЯЛАТА РАБОТА, ТА НА ИЗХОДА ЦЕНАТА ДА Е СЪЩАТА КАТО НАЧАЛНАТА. МОЛЯ ЗА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ. ЩЕ ОЧАКВАМ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ И НА e-mail:lioni_72@abv.bg ili skype:vas19811
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: ВЪПРОС ЗА СМЯНА НА СКОРОСТНА КУТИЯ МОЛЯ ЗА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
И какъв е смисъла от тая операция ако не е тайна? Коя година е колата?
това се налага защото се установи,че е изгоряла касетата за задна скорост,а колата си върви напред и разбрах,че части+работа струва 1000лв,,а вече на няколко места ми казаха,че смяна на скоростите+работа ще излезе към 500лв,което е по изгодно. Колата е 90г,и идсам да си я карам още,но само това е начина,за това питам за някой при който да се отиде и да е сигурно като се наже начална цена и на финала да е толкова. За това питам,ако някой може да ми каже ще съм благодална.
- isoiso
Ще си набиеш голям филм, оправи си колата като хората. Такива махленски "преустройства" ги избягвай. Успех!
В кой град си не можах да разбера?
аз съм от софия, но 1000лв нямам за ремонт пак и за толкова сам купила колата, за това искам да сменя скороститу, след като разпитах знам, че не съм първата, която сменя скороститу. За това искам да го направя при добри майстори. все пак 1000лв са прекалено много пари за мен,,разбрах, че скоростите не са автоматик, а вариоматик,което е по-гадния вариянт. Кадето и да отидох ми казваха, че ремонта щи м струва много скъпо,което е безсмислено и за това искам да смена скоростите.ще се радвам ако някой ме даде съвет каде да стане това.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
След като си от София отиди до до сервиза,който се намира на бул."Сливница" и бул."К.Величков" и попитай шефа на сервиза/мисля че се казваше Наско/ за какви парички може да ти я поправи .Ако има някой който разбира от такива кутии това е той пък и най малко пари взима за разлика от кожодерите в Джемини и МП.
Поздрави и успех >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Никакви филми няма. Намираш си една обикновена скоростна кутия. Слагаш е на мястото на автоматичната и си свиркаш. Но трябва да се смени или да се направи ремап на ЕКУ-то, че ще си търси автоматичната скоростна кутия
Най добре си намери ЕКУ от кола с ръчни скорости.
Тва е цялата игра. И 500 лв са много за тази операция
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Ами педалче ,долно ляво няма ли трябва колега
жило за тоя съединител,дупчиза да се пробие в купето и тогава .
КОлежке искаш ли Фиеста като твойта 1.1 за малко по-вече от колкото ти искат тия за скорости.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- mladen1984
Колега един съвет от мен.Изчакай малко,събери пари и си оправи кутията.Хамалогията е голяма при замяна с механична.Просто щом не върви само назад може и проблема да е малък.....но може и да е голям.Провери на булевард Черни връх май имаше автоматик център.Може и да намериш здрав автоматик
втора употреба. При смяна с ръчна ще ти излезе много повиче от 500 лв.Успех
Колеги много благодаря за съветите ви. Ще проверя колко ще ми излезе цялата работа. Само ще помоля някакъв телефон на сервиза и магазина на Черни връх, защото немога да се вържа с него. Като гледам в сайтовете за вариоматици, надявам се ремонта да не е много голям. За мен е важно да отида при сериозен майстор на такива скоростни кутии, който да ми каже в действителност какав е проблема и колко би ми струвало, а не понеже не му се работи да измисля "фантастични" цени за труд и части. Благодаря още веднъж за вашите съвети
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Колежке според мен продай фиестата за части и си вземи подобна - разлика в пари между това и твоето намерение няма, но спестяваш хамалогията.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
