Губене на обороти
balhara
Регистриран: 04 яну 2009, 13:41
Модел на автомобила: Fiesta 98 16v 1.25
Губене на обороти
Мнение от balhara » 19 юни 2009, 12:15
Искам да помоля за малко помощ.
Когато колата седи забалена на свободни обороти, оборотите играят м/у 0.5 и 1, но когато се движа и съм на свободни обороти просто ми играят повече и дори понякога гасне. Казаха ми че е от стъпково моторче но го смених. Някой ако има други предложения да казва. Проблема е че аз разбирам от коли колкото баба ми от самолетостроене, така че ако някой може да ми обясни като на идиот ще е много добре :) :oops: >:D<:
Също така искам да попитам дали това може да е от маслото, понеже до колкото знам и то ми е за смяна, понеже вече 6к километра съм минал и не съм го пипал.
Също така искам да попитам дали това може да има нещо общо с това че като дърпам ръчна на дясно ми замирисва на бензин....
Общо взето кола с много проблема ама ..... >:D<: >:D<:
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Губене на обороти
Мнение от samsung_bg » 19 юни 2009, 12:27
Виж трите маркуча под всмукателните колектори
Може да е от TPS-а
Може да е от ECT датчика (над термостата)
П.П. Виж си и свещите, електродите на всички с еднакъв цвят ли са.
Последна промяна от samsung_bg на 19 юни 2009, 12:34, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 19 юни 2009, 12:33
Оправете ги тия профили бре хораааааааа
98 16V може да е или 1,25 или 1,4
Кат да е, почти еднакви са.
Провери маркучетата под всмукателните колектори дали не са напукани.
Писано е из форума просто ползвайте търсачката.
Така както казавш, че нищо не разбираш от коли явно си ходил при някой за този "стъпков мотор"
Той ли ти го нарече "стъпков мотор"
Няма да ти свърши работа този човек!
Тук е "байпасен клапан за празен ход"!!!
Няма червяк с ел. мотор!
samsung_bg, гадино ти как си ме изпреварил от дясноо :D:
balhara
Мнение от balhara » 19 юни 2009, 12:34
Какво да им гледам на тях. От какво може да е породен проблема? Да не са сложени както трябва или...?
Пак казвам аз съм индианец :) >:D<:
balhara
Мнение от balhara » 19 юни 2009, 12:48
Сменил съм това което се вижда на 1-вата качена картинка от колегата самсунг. В/у него е сложена стрелката. Не знам дали е то. Двигателя ми е 1.2
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 19 юни 2009, 12:53
balhara написа:Сменил съм това което се вижда на 1-вата качена картинка от колегата самсунг. В/у него е сложена стрелката. Не знам дали е то. Двигателя ми е 1.2
Червената стрелка сочи към маркучите, на снимката над клапана за празен ход. Ти клапана си сменил, огледай маркучите, да не са напукани или направо нацепени.
balhara
Мнение от balhara » 19 юни 2009, 12:57
Оки ще ги погледна :) Аз като казвам че съм компетентен като индианец не говоря празни приказки :)
Paci:
Добави една 5ца в профила :)
1,25 ти е двигателя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
