Проблем с скоростите фиеста1.1 mI
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Мнение от micev » 11 юни 2009, 00:19
колата е фиеста 91г, 1.1 моно инжекция скоростната кутия е 5 степена ръчна, проблема е че като карам на 5-та предавка с каквато и да е скорост и обороти , трудно излиза ,а понякога на място първо слагам втора после първа за да потегля , смисал не влиза съединителя е нов на 5-6хилпди км. масло има в скоростите проверено е! има и друго педала на съединителя отначало е все едно така си стои мн лесно се движи и после почва да отделя.
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: Проблем с скоростите фиеста1.1 mI
Мнение от peshaka » 14 юни 2009, 10:13
и при мен е така , първа влиза тегаво,ако колата е в джижение,трябва да е спряла за да взезе нормално и понякога се иска сила за да извадя от 5та :D
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 14 юни 2009, 11:33
Колеги, моята е по същия начин, на 5-та след като се кара продължително, излиза трудно.Не знам от какво, чудилсъм се, но досега проблем не съм имал, може би се увлича нещо.А за 1-ва в движение понякога влиза лесно, понякога тръдно, зависи от скоростта, но все пак е добре синхронизирана в сръвнение с дриги марки :D:
Поздрави :)
micev
Мнение от micev » 19 юни 2009, 23:58
то проблема е единствено неудобството за сега, щото изисква МНОГО по-голямо усилие да изключиш 5-та от която и да е друга предавка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
