1.8D-->>1.8TD
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
1.8D-->>1.8TD
Мнение от ^^devil_boy^^ » 07 юни 2009, 23:01
колеги имам една питанка за разбиачите ставали от двигател 1.8D да се сложи турбо от 1.8TDI ако става имали някакви особеноси защото като гледам двигателите на външен вид са едни и същи като исключим турбото и интеркулера.Дали ще издаржи двигателя защото все пак тва турбо ще надува,ако искам да правя тая интервенция ще трябва ли да се сменят части от чистия дизел като например бутала и т.н поради пречината че няма да издаржат с турбото. някой има ли си напредстава как стоят нещата?
ima samo dva vida koli Ford i drygi
sudjuka
Регистриран: 03 яну 2008, 17:34
Модел на автомобила: Еskort 1.8D 95г; Ford Calaxy 1.9TDi-98 год.
Местоположение: lovech
Re: 1.8D-->>1.8TD
Мнение от sudjuka » 05 юли 2009, 21:33
И аз съм се замислил за подобна дейност на моят автомобил,тъй че ще съм благодарен ако някой сподели инфо
ПО-ДОБРЕ КАПО НА РИБА ОТКОЛКОТО ПРИ ЖЕНАТА ИЛИ ЛЮБОВНИЦИТЕ!!!
MSIliev
Регистриран: 23 апр 2009, 22:29
Модел на автомобила: Ford Escord MK7 1.8 TD 66 kw,Ford Mondeo MK2 1.8 TD 66 kw
Местоположение: Pleven
Re: 1.8D-->>1.8TD
Мнение от MSIliev » 06 юли 2009, 21:34
^^devil_boy^^ написа:колеги имам една питанка за разбиачите ставали от двигател 1.8D да се сложи турбо от 1.8TDI ако става имали някакви особеноси защото като гледам двигателите на външен вид са едни и същи като исключим турбото и интеркулера.Дали ще издаржи двигателя защото все пак тва турбо ще надува,ако искам да правя тая интервенция ще трябва ли да се сменят части от чистия дизел като например бутала и т.н поради пречината че няма да издаржат с турбото. някой има ли си напредстава как стоят нещата?
Здравеите колеги Аз мисля че наи евтино и най безболезнено ще стане като се сдобиеш направо с един турбо дизелов мотор.Така казвам и мисля аз заштото на старияти двигател не е изчислен за турбо и трябва да подмениш всичко а за окло 900 до 1000 лева ще намериш много добъ турбо дизелов мотор с оправени докоменти за регистрация >:D<:
Не е луд този който взема,а е луд този който дава
valkata_shofiora
Регистриран: 27 сеп 2008, 22:25
Модел на автомобила: Escord 1.8D
Местоположение: Златоград
Re: 1.8D-->>1.8TD
Мнение от valkata_shofiora » 06 юли 2009, 21:49
Здравей според мен няма да има никакъв проблем наистина двигателите са едни и същи единствено обикновенния дизелов агрегат нема изведена тръбичка за масло на високото налегане на турбото а после като се сложи турбо за интерцоолера нема да има никакви проблеми
sudjuka
Re: 1.8D-->>1.8TD
Мнение от sudjuka » 16 юли 2009, 12:21
Някой друг нема ли да сподели мнение?
diesel1.6
Re: 1.8D-->>1.8TD
Мнение от diesel1.6 » 16 юли 2009, 15:59
Елелтроинсталацията? МАФ, ТПС, електронните блокове, датчиците?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
