задържане на високи обороти зетек 2.0 16в
medveda
Регистриран: 06 юни 2008, 17:52
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от medveda » 19 авг 2009, 09:48
моля за идеи от каде може да задържа оборотите двигателя.
симптомите са следните : запалването е нормално, при работа на двигателя на празен ход и до 2500 оборота при отпускане на педала за газта се вузтановяват до нормалните за празенход (т.е. малко под 1000)но при форсиране и каране на обороти над 2500 при отпускане на педала за газта двигателя запазва високите обороти.
urgan
Engine code: FMBA
Re: задържане на високи обороти зетек 2.0 16в
Мнение от urgan » 19 авг 2009, 10:00
Клапана за празния ход или потенциометъра на дросела трябва да си погледнеш. Другия вариант е да смуче въздух от някъде. Но докато не се замерят тези две неща може да се гадае според мен.
Niki_pk
Регистриран: 19 юли 2009, 22:28
Модел на автомобила: Ford Focus TDCI
Местоположение: перник
Мнение от Niki_pk » 22 авг 2009, 23:14
Обърни внимание на ел. смукача.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
