бензинова помпа или горивен филтър
farskape
Регистриран: 22 фев 2009, 08:26
Модел на автомобила: форд ескорт 1.6v
Местоположение: бургас
Мнение от farskape » 01 сеп 2009, 06:39
Здравейте,Форд Ескорт 98г...изгуби мощност,като подам газ се чуди да върви ли,да угасне ли. Всервиз замериха налягането на бензиновата помпа на празен ход и при форсиран двигател,налягането бе доста по ниско от нормите. Обаче нищо не споменаха за горивния филър...а и аз не стоплих за момента да попитам...така че помпа или филтър...благодаря предварително за всички мнения по въпроса :D :D
kantek
Регистриран: 12 авг 2009, 19:17
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 zetec-s.1997 каварна
Re: бензинова помпа или горивен филтър
Мнение от kantek » 01 сеп 2009, 07:16
колега помпата е.но ако я сменяш си смени и филтъра
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Мнение от eliceco » 01 сеп 2009, 09:43
Според мен смени първо филтъра и пробвай.По-лесно и по-евтино.
farskape
Мнение от farskape » 01 сеп 2009, 16:18
eliceco написа:Според мен смени първо филтъра и пробвай.По-лесно и по-евтино.
за по евтиното си прав...а за по лесното...гледах едни рисунки в упътването,стори ми се,че филъра е в резервоара,до помпата
eliceco
Мнение от eliceco » 01 сеп 2009, 17:43
Труден достъп до консуматив е тъпо но не невзможно.Малко вероятно да е така.Филтъра при мен го дават да е между купето и двигателя до рейката
farskape
Мнение от farskape » 01 сеп 2009, 20:43
eliceco написа:Труден достъп до консуматив е тъпо но не невзможно.Малко вероятно да е така.Филтъра при мен го дават да е между купето и двигателя до рейката
ако ми изпратиш снимка ще съм ти благодарен...може и да бъркам,ама моя филтър го гледах монтиран на една ос с помпата...изтеглих упътване за форд ескорт от някъв линк тук във форума
eliceco
Мнение от eliceco » 02 сеп 2009, 00:16
в ръководството на 303 стр.е показано но при вас може да е по друг начин.Обикновено до помпата има цедка тя си е филтър но по груб, мисля че филтъра на мондеото също е отвън
farskape
Мнение от farskape » 03 сеп 2009, 06:17
eliceco написа:в ръководството на 303 стр.е показано но при вас може да е по друг начин.Обикновено до помпата има цедка тя си е филтър но по груб, мисля че филтъра на мондеото също е отвън
днес смятам да сменя помпата...щв разправям...благодаря все пак :)
Focuswrc
Регистриран: 09 юли 2009, 22:16
Модел на автомобила: focus
Мнение от Focuswrc » 05 сеп 2009, 22:51
Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
http://www.nameri-4ast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
farskape
Мнение от farskape » 07 сеп 2009, 09:49
Focuswrc написа:Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
да,с ел помпа е...клапан ли...знаеш ли го къде е,че явно и в сервиза не го знаят,между другото смених горивния филтър и ми се струва,че колата върви по добре
farskape
Мнение от farskape » 22 сеп 2009, 13:08
farskape написа:
смених помпата и ламбда сондата и всичко се оправи...и вървенето и разхода :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
