шум при топъл двигател - демпферна шайба?
- angel
- Регистриран: 10 дек 2005, 22:20
- Модел на автомобила: '03 Focus Turnier 1.8tdci 100ps
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги,
имам нужда от помощ. Когато е студен двигателя (1.8tdci) работи много тихо, но след като загрее се появява едно леко щракане, което е циклично на всяка секунда...нещо като по-силен шум, който се чува върху шума от двигателя. Разни хора ми казват, че най-вероятно демпферната шайба е за смяна. Някой може ли да сподели опит по темата?
Също така ми казаха, че тази шайба се намира само като оригинална част и струва над 400 лв., което малко ме притесни. Един познат ми предлага да я направи сам на струг....дали тва е рисковано?
МЕрси,
А4о.
МЕрси,
А4о.
- kEFi
Re: шум при топъл двигател - демпферна шайба?
Не мога да ти помогна, но все пак те съветвам да не избързваш. Или ще се намери решение или колата сама ще си покаже....
- evg2
Слагаш два белега на металната част на шайбата с бял фулмастер един до вала и един на периферията, палиш за загрее форсираш 2-3 пъги, гасиш и гледаш белезите ако са се разминали ясно, ако не........кучето е заровено другаде вероятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
