Филтър за антифриза
kosta68
Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
Местоположение: dobrch
Филтър за антифриза
Мнение от kosta68 » 15 ное 2009, 08:19
След смяна на антифриза съпроводено с няколкократно промиване на системата той отново стои мътен(ръждив на цвят).Та си мислех ако сложа някакъв филтър дали ще има ефект(и смисъл).Примерно към радиатора на парното *00147*Търся вашето мнение щото съм малко бос на темата :?
vonnn
Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Re: Филтър за антифриза
Мнение от vonnn » 15 ное 2009, 09:24
Аз лично не съм виждал филтър за антифриз .Може просто самия блок/двигател да е каран преди това повече време с вода и да е ръждив и за това да пуска.По бензиностанциите търси препарат за почистване на охладителната система. (10лв),полсе една профилактика с фосфорна киселина и нататък-само антифриз,по възможност концентрации като за -40 градуса.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 15 ное 2009, 11:04
Аз пък вземам маркуча и измивам двигателя. Включително паля, и наливам от единия край, а от другия да тече. Или пък сменям водата много кратно, през някакво каране - докато се измие всичко. И после си слагам антифриз.
От каране с вода ръжда не излиза много - трябва и да е варовита. В Бг е варовита .... :D:
