труден старт сутрин фиеста
tero_box
Регистриран: 01 авг 2009, 17:58
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 mi 1990
Мнение от tero_box » 15 ное 2009, 20:09
проблема е следния автомобила е форд фиеста 1.1 ми 1990 има голям разход на масло 15в40 и сутрин като се кача и давам на контакт чувам бенз. помпа и като тръгна да въртя тя си върти върти и върти и тъкмо си мисля да върна контакта и тя запали ,но ако давам на контакт и връщам 4,5 пъти старта е доста по лесен това го прави само сутрин ако е карана върти няолко пъти и си пали незнам дали проблема е в износени сегменти или бенз помпа нещо не е фред автомобила след 125км/х му е голяма мъка почти невъзможно горивния филтър е сменен преди 4000км
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: труден старт сутрин фиеста
Мнение от cockyhotty » 16 ное 2009, 09:41
Щом пали добре след като дадеш 4-5 пъти на контакт и върнеш означава, че клапаните за задържане на налягането на горивото в системата са заминали, възможно е и регулатора на налягането да е сдал фира. Провери си налягането в системата.
