Голям проблем , помогнете
- Регистриран: 09 окт 2009, 13:53
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 dohc
Здравейте имам Форд Мондео 1.8 тди и имам следния проблем при форсиране или цедене на някоя скорост , въртене на гуми след като спра и оставя колата на свободна и тя гасне. Мисля че може да е нещо от помпата да не му стига нафта или не знам какво вече да си мисля.
Ако някои знае как да отстраня този проблем да ми пише ще съм му много благодарен!
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Голям проблем , помогнете
Според мен правилно си се ориентирал,недостиг на нафта.
Сменял ли си филтри милтри,или смуче въздух от някъде.
Всичко е сменено, възмож но ли е ако смуче въздух от горивния филтър да ги прави тези работи??
- maistorabg
След като смени горивния филтър ли се получи проблема.Viktor_Velev написа:Всичко е сменено, възмож но ли е ако смуче въздух от горивния филтър да ги прави тези работи??
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
колега,регулирай оборотите на празен ход.при високи обороти след като отнемеш газта двигателя трябва плавно да намалява оборотите.аз имах такъв проблем и след като ги регулирах се оправи.
Мерси за съвета колега направих го и се оправи. Е пак му падат леко оборотите ама поне вече не гаснее един маистор ми каза че тва е заради помпата!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
