ЗА Какво служи соленоидния клапан на мондео дизел???
lyub4o777
- Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Колеги четох в една тема за този клапан но не ми стана ясно
Колегата пешеше че заради него е имал огромни проблеми с запалването каквито имам и аз но не знам за какво е този клапан
Който знае да помага !!!
totolo6ia
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
Re: ЗА Какво служи соленоидния клапан на мондео дизел???
Колега,проблема не е в соленоида.Търси другаде.
diesel1.6
Ако говориш за електрическия авансатор, той служи да ни отрови живота като се повреди или екетрониката се шашне. Донаглася центровката, гогато работи правилно. Иначе пречи малко на паленето, вместо веднага, пали след един оборотот.
Има две теми, в които го споменавахме наскоро.
Соленоидите са електромагнити.От там нататък...трябва да си наясно кой точно имаш предвид.Неправилно работещ електромагнит по принцип е голяма рядкост.Той или работи,или изобщо не задейства.В последния случай компютъра моментално отразява това като грешка.
diesel1.6
Едното е клапана за спиране на горивото и респективно за гасене. Другото е електрическия авансатор, който не знам какво е - дали е само отворен-затворен или действа пропорцианално на нещо си. Дискретен или аналогов. Аз писах за този втория в предното си мнение
