Бензин в картера
rosevalley
Регистриран: 09 дек 2009, 09:24
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1986, 1.6, 90
Местоположение: Карлово
Re: Бензин в картера
Мнение от rosevalley » 25 дек 2009, 09:02
Честито Рождество Христово на всички !
xtremeracer
Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
Местоположение: софия
Мнение от xtremeracer » 25 дек 2009, 18:26
Преди 7 години като си купих Ескорта ,имаше същия проблем.Реших да сложа газ и спрях да мисля за него.Един ден ми протече ускорителната помпа и си свалих карбуратора,моя е weber TLD.След като регулирах поплавъка и смених платната и гарнитурките не съм имал проблеми с него.Виж си соленоида за спиране на бензина след гасене на колата.Той представлява нещо като запалителна свещ завита на карбуратора и когато и се даде напрежение 12в той пуска бензина вътре.Има и едно кабелче закачено за него.отвий го и го изчисти,но се замисли за газова уредба.На тоя двигател е елементарна ГУ с вакуумен изпарител и няма да имаш проблеми.Аз на газ съм и минал 140000 без притеснения.А от помпата не е ,и аз я бях сменял но си течеше от начало .Успех с ремонтите и ВЕСЕЛА КОЛЕДА *00110*
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
rosevalley
Мнение от rosevalley » 27 дек 2009, 16:48
Поставянето на АГУ ще реши проблема, но ако трябва да се прехвърля на безин сутрин и вечер едва ли - колата се кара само на късо - 2 км сутрин и толкова вечер и пак ще пълни достатъчно карбуратора и съответно картера. Познавам и хора, които не прехвърлят на бензин никога, но ако аз нямам този късмет пак ще е същата, а в газовите сервизи не гарантират палене само на газ. Сега изучавам теоретично карбуратора и скоро ше го разглобя, за да го проверя както трябва и после ще споделя опит. Весели празници, колеги !
никола07
Регистриран: 29 дек 2009, 09:11
Модел на автомобила: форд фиеста 1,4
Мнение от никола07 » 30 дек 2009, 18:42
моята кола е фиеста 1,4 карбуратор от една година ми влиза бензин в картера
видимо покачва нивото през зимния сезон . Сменил съм бензиновата помпа и
няколко мембранки по карбуратора както и иглата.
Положението е същото . Ако някой може да ми даде съвет.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 дек 2009, 19:40
rosevalley написа:Поставянето на АГУ ще реши проблема, но ако трябва да се прехвърля на безин сутрин и вечер едва ли - колата се кара само на късо - 2 км сутрин и толкова вечер и пак ще пълни достатъчно карбуратора и съответно картера.
Не можеш ли да ходиш с колело или пеш? Не се подигравам, сериозно питам. Тази кола не е направена да се кара по 2 км. Нормално е да се поврежда.
Ако минаеш на газ, не е проблем да палиш само на газ до -5, а ако си внимателен и до -10, но ще ти гори много в студено време. Моят ескорт с много добър двигател гори около 10 в такива условия, дори и повече, ако е само за 2 км.
rosevalley
Мнение от rosevalley » 01 яну 2010, 17:35
Аз си ходя пеш, при нашите разстояния не е проблем, колата я кара жена ми - такава е ситуацията и се кара по необходимост. Тези дни разхвърлях карба, проверих го с лупа - всичко е наред. Като чета какво са писали други колеги, май ще излезе вярно, че това си е болест на някои модели форд. Разход от 10 на 100 и повече на газ не е притеснителен, по каталог за градски условия на бензин си гори по 10.5, на газ е нормално да гори повече. Ами ще обсъдим варианта за АГУ на семеен съвет и ще решим. Май натам отиват работите.
Честита нова година, колеги !
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 01 яну 2010, 21:44
Ако сложиш антофриз за -30, може да се пали само на газ. Или на бензин, но за кратко и после на газ.
xtremeracer
Мнение от xtremeracer » 08 яну 2010, 11:24
Моя ДВГ като беше читав гореше по 8-8.5 газ и 7 на бензин.След 140 000км. приблизително ми гори 10 на газ зимата и 7.5 бензин(не знам защо има такава разлика м-у газ и бензин)Само да ти кажа че я карам горе долу на максимума и *00143*
Дано си я оправиш,и ако слагаш газова питай във форума къде са по добри щото има един пиниз с напасването на плочката при клапата за смукача и не всеки ще ти го направи качествено.Този карбуратор мисля че не може да се дупчи ,затова се използва плочка за него УСПЕХ!!!
DraG
DownhilL
sgogov
Регистриран: 25 окт 2008, 16:19
Модел на автомобила: ford escort ghia
Мнение от sgogov » 22 мар 2011, 20:58
от смукача ти вкарва бензин в картера и на мен кармуратора е weber 2321 не затваря на време.сложи газова уредба.и на мен ми палнеше около 200 грама с бензин в картера.
sgogov
Мнение от sgogov » 30 мар 2011, 22:18
от автоматичния смукач ти вкарва бензин в картера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
