Ниска компресия
- Регистриран: 09 дек 2009, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1,8 TDCI 115 к.с.
Ниска компресия
Здравейте, Фокусчето не пали добре в студеното/ 2-3 пъти въря по малко/ когато температурите са около 0 . Реших да го заведа на майстор да му замери компресията и най големите ми страхове се оказаха реалност - всички цилиндри са 21-22 атмосфери . Въросът ми е има ли вероятност проблема да е в клапаните или сегментите са заминали. Ако са клапаните ще се размина с 300 лв. Иначе колата върви много добре, равномерни обороти , харчи около 100-200грама масло на 10 000км .
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Re: Ниска компресия
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8F#p185070" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;gabrowski77 написа:Здравейте, Фокусчето не пали добре в студеното/ 2-3 пъти въря по малко/ когато температурите са около 0 . Реших да го заведа на майстор да му замери компресията и най големите ми страхове се оказаха реалност - всички цилиндри са 21-22 атмосфери . Въросът ми е има ли вероятност проблема да е в клапаните или сегментите са заминали. Ако са клапаните ще се размина с 300 лв. Иначе колата върви много добре, равномерни обороти , харчи около 100-200грама масло на 10 000км .
Двигателите са идентични, твоя е с доста подобрения над "баща си" разбира се, но причините се повтарят често.
Това е от мондео 1.8 ТД 94та:
Колегите, имали такъв проблем повече ще помогнат - аз не познавам този проблем (и дано не го опознаяДнес един майстор ми каза че може да ми е толкова компресията заради нагар по клапаните. Възможно ли е това?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Ниска компресия
защо мислиш колега че компресията мо е ниска
за турбо мотор с директно фпръскване е добра
да не говориме че има нови ЦДИ-та които са с пo19
на цилиндър.спорет мене търси проблема другаде
или смени майсторетата
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Re: Ниска компресия
За двигател с турбо е добра компресия. Знам, че на атмосферния дизел трябва да е около 30
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Ниска компресия
Колеги дайте да го изясним този въпрос с компресията с общи усилия. Аз съм със същия двигател TDCI 115 к.с. и ми е много важно да съм наясно с това. Тук обикновенно се бъркат нещата с мерните единици- атм, кг/кв.см ,бар , и не знам още какви.Обикновенно манометрите с които се мери компресия са разграфени в кг/ кв.см.И каква е логиката атмосферния дизел да има 30 атм. , турбинирания -20.Къде е истината.Съгласете се ,че човек може заради такава простотия да си разтури двигателя за няма нищо.
- venom4o
Re: Ниска компресия
Логиката е ,че турбо двигателите се правят по разредени защото когато турбото направи 1 бар или колкото прави налягане , това налягане ще дойде повече на мотора отколкото той може да понесе...в такива случай се пукат бутала, късат се биели или т.н. зависи от мотора..Просто всичко зависи от степента на сгъстяване...незнам каква е тя при фокуса..
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Re: Ниска компресия
Колега всичко си е в рамките на нормалното с компресиата
по скоро търси вината в подгревни свещи,реле или калпава нафта
а има начини да се провери дали ти са заминали сегментите или клапаните
с масло в цилиндъра и със сгъстен върдух
Поздрави
Поздрави
![Изображение](http://media.snimka.bg/s1/2878/031999728.jpg?r=0)
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
- tommy_m
Re: Ниска компресия
Цитирам колега от форума... ще ме извинява, че използвам неговите думи, но е най-просто и ясно обяснено "Степента на сгъстяване е съотношението м-у пълния обем на цилиндъра към обема на горивната камера. Цифрата е константа за съответния д-л.
Така наречената компресия е налягането, което съответния цилиндър създава при въртене на стартер на загрят д-л със свалени свещи. Тук показанията са променливи и дават представа за сътоянието на д-ля."
Re: Ниска компресия
Колеги свалих акумулатора за около 5-6 часа смених го с чисто новия от служебната кола и сега пали значително по лесно от веднъж с леко задържане на стартера около 1 сек. при -5-6 градуса . Направи ми впечатление че , след като сложих акумулатора при първо даване на контакт всички стрелки отидоха на max, след това започна да пали лесно, дали е заради акумулатора или е изчистело някаква грешка не знам . Спести ми ремонт , бях решил да проверявам клапаните. Що се отнася за компресията трябва да е около 28-32
- shoni
- Регистриран: 01 окт 2009, 14:21
- Модел на автомобила: ford focus
- Местоположение: РУСЕ
Re: Ниска компресия
Колеги мерих компресията на фокусчето си след основен ремонт и се оказа че в цилиндрите имах компресии 26,24,26,27.
Измерването се напави при напълно студен двигател около -5 градуса.По книжка дават да е от 28 до 34 бара за дизел 1,8 тдди. Четох някъде че компресията се мерела при топъл двигател и незнам на какво да вярвам.Някой може ли да каже при каква оптимална температура трябва да се мери компресия. 1бар=1кг/см2 това е един бар.
Трябва ли да си проверя клапаните дали са добре.
- tommy_m
Re: Ниска компресия
На 2 цилиндър е ниска компресията... разликата м/у компресиите на отделните цилиндри по книжка не трябва да е пове4е от 1. 1 бар= 1 атм.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Ниска компресия
Колеги shoni и gabrowski77, ако откриете начин, как се проверяват клапаните дали са добре, без да се сваля главата, моля ви пишете ми/ни тук за да знаеме и ние...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
