Форд фокус 1,8 тд не пали
pachotel
Регистриран: 16 дек 2009, 21:58
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от pachotel » 16 дек 2009, 22:23
Здравейте на всички, от месец съм член на клуб Форд. Имам Форд Фокус 1,8 ТДИ 2002 г. преди два дни сутринта запали без проблем но като подадох газ да тръгна и пуснах съединителя колата изгасна и до там.Повече не запали,голямо въртене падна но не пали и това е.Идваха да и правят компютърна диагностика но пак нищо.Няма грешки в компютъра и като върти на стартер не генегира нови.Младежа каза че нямя причина да не пали всичко било на ред.Пробвах да му подавам нафта от едно шише дирекно на нафтовота помпа но пак не пали.Стартера върти яко,но двигателя не припалва грам.Като въртя на стартер всички лампи изгасват без тази на акумулатора.
Преди 10 дни съм му сменил масло,всички филтри и подгряващите свещи.
Моля за идеи и мнения какво може да му е!
Искам да добавя че е леко тунингован и не мога да го завлека до някой сервиз.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Форд фокус 1,8 тд не пали
Мнение от Sasho85 » 16 дек 2009, 23:19
Да не е прескочил някой зъб на ремъка?
Автомобилен ретро клуб Shark
RaHzElChO
Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Мнение от RaHzElChO » 17 дек 2009, 10:03
pachotel написа:Като въртя на стартер всички лампи изгасват без тази на акумулатора.
Акумулатор?
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 17 дек 2009, 10:13
Замръзнала нафта?
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
RaHzElChO
Мнение от RaHzElChO » 17 дек 2009, 10:28
escorttd1 написа:Замръзнала нафта?
Не сме падали под -10, че да е вариант това.
pachotel
Мнение от pachotel » 17 дек 2009, 19:05
Акумулатора е нов купен е преди два месеца.
За зъб не мога да кажа със сигурност но ако е само един ще препали поне малко а не зацепва грам.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 17 дек 2009, 19:47
pachotel написа:Акумулатора е нов купен е преди два месеца.
Преди смяната на споменатите консумативи, как беше при палене и въобще? След като ги смени ли точно почна да иска подаване на газ за да запали ? Тези подгряващи свещи какви са и от къде ги взе - убеди се че си взел правилните свещи.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
pachotel
Мнение от pachotel » 17 дек 2009, 20:52
Преди да сменя консумативите и особено свещите палеше леко трудно,трябваше да задържа стартера да върти 5-6 секунди да запали и за това се насочих към свещите,оказа се че и 4 са изгорели и ги смених.След като сложих новите палеше без грешка докато врътна и пали.Свещите са марка "Денсо" и като ги купувах бях смъкнал едната и с нея ходих в магазина,но там гледаха и по каталог така че са точните.В момента свещите работят,здрави са и има захранване до тях.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 18 дек 2009, 00:26
Гориво отива ли към дюзите.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 18 дек 2009, 08:39
А като каза всички нали си сменил и горивния? Защото дизела си е много чуствитетелен на тази тема .
RaHzElChO
Мнение от RaHzElChO » 18 дек 2009, 10:52
По темата само да кажа, че днес в София беше около -3 сутринта 8.30, стартра при мен направи 3-4 завъртания преди да запаля. Хубава нафта, голям акумулатор, сменени консумативи преди 3 000км, преди 500км добавка Liqui Molly за почистване на горивната система.
pachotel
Мнение от pachotel » 18 дек 2009, 19:01
venom4o написа:А като каза всички нали си сменил и горивния? Защото дизела си е много чуствитетелен на тази тема .
Естествено че всичките филтри смених.
Sasho85 написа:Гориво отива ли към дюзите.
Това не мога да кажа защото не съм развивал тръбите към дюзите но предполагам че не стига нафта до там иначе т
трябва поне да препали на някой цилиндър.
Утре ще отворя капака да видя дали е здрав ангренажния ремък казаха ми че може от там да е проблема.
kinev
Регистриран: 13 ное 2009, 13:30
Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDCI Hatchback
Местоположение: Русе, България
Мнение от kinev » 19 дек 2009, 08:31
Здравей, колега!
Когато вземах моята, силно впечатление ми направи същата лампа - тази на акумулатора. Но човека, който ми помагаше при избора, каза, че тази свети докато не се запали двигателя, т.е. докато динамото не заработи. Така че, това не е основателна причина да търсиш в акумулатора проблема. А и самият факт, че стартера върти, го потвърждава.
Пожелавам ти по- скоро да се разреши проблема ти.
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 19 дек 2009, 10:25
колега така като прочетох споредмен трябва да търсиш проблема в нафтата дали стига нафта до дюзите дали е обезвъздушена горивната система и накрая дали центровката не е избегала идали агренажния ремак е там изобщо :D
pachotel
Мнение от pachotel » 24 дек 2009, 21:47
dimbatami написа:колега така като прочетох споредмен трябва да търсиш проблема в нафтата дали стига нафта до дюзите дали е обезвъздушена горивната система и накрая дали центровката не е избегала идали агренажния ремак е там изобщо :D
Днес я по разглобих малко :
Ремъка си е на мястото
С един мъркуч и подадох дирекно нафта на помпата тя смуче и връща през мъркуча за излишната нафта.
Развих една от тръбите към дюзите и от там изкарваше нафта но ми се струва че не излиза под достатъцно голямо налягане.До колкото знам там трябва та прави голямо налягане.
Така че смятам че проблема е в помпата.
Някакви идей какво може да и е че да не прави необходимото налягяне.
Може ли да се ремонтира.Колко може да стува такава втора употреба.
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Мнение от lyub4o777 » 26 дек 2009, 19:24
Колега ако си от София на сливница преди бензиностанция Шел има майстор прави само такива помпи
Виж тука има координатите http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=23855" onclick="window.open(this.href);return false;
pachotel
Мнение от pachotel » 10 яну 2010, 11:31
Проблема се оказа в нафтовата помпа.Сега са я смъкнали и са я изпратили за ремонт в Пловдив за да се разбере каква точно и е болката.
Някой колега от форума пращал ли е помпа за ремонт там.Ако може за отзиви.
pachotel
Форд фокус 1,8 тд не пали Решен проблем
Мнение от pachotel » 22 яну 2010, 18:59
Вчера си вземах фокусчето от ремонт.Пали и работи перфектно.
Проблема беше в някакво клапанче на нафтовата помпа което пуска горивото преди да започне на се нагнетява вътре в помпата.Зацапало се с мизерия,блокирало и изгоряло.Явно предния собственик е наливал нафта от където намери и сега страдам аз.Смятам да му налея една добавка за почистване на сиситемата че да не би да се получи пак същия проблем.
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Re: Форд фокус 1,8 тд не пали Решен проблем
Мнение от gorby » 22 яну 2010, 19:19
pachotel написа:Вчера си вземах фокусчето от ремонт.Пали и работи перфектно.
Поздравления,двигателя ти ендура де ли е?При мен стана същото ,когато я купих преди три години,само че причината беше от бързите връзки на ммаркучите за гориво от горивния филтър.Махнах ги и сложих гумени маркучи със скоби и от тогава нямам проблеми.Ти сигурно говориш за елмагнитния клапан на горивната помпа. _friends_
карам си форда!
pachotel
Мнение от pachotel » 23 яну 2010, 11:03
gorby написа: Ти сигурно говориш за елмагнитния клапан на горивната помпа. _friends_
Предполагам че за него става въпрос. И аз точно не можах да разбера.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
