как се сваля проклетия картер
rezistrance
- Регистриран: 29 яну 2010, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 1994
Здравейте колеги! Имам проблем със свалянето на картера на таралясника.Свалих всичко пред него включително стартера,развих му болчетата и аха да падне,но уви.Въпроса ми е трябва ли да махам скоростната кутия за да излезе проклетия ръб на картера или има и друг начин.Срам не срам ре6их да питам
Благодаря предварително
- Doin
Re: как се сваля проклетия картер
На 1.8 Д '93 набор с алуминиевия картер трябва да се цепи скорустната кутия колега! Неприятно и сложно....
Ама колегата пита за 1.6 бензин, а ти му обясняваш за 1.8 дизел.
На 1.4 се сваля без да се сваля кутията, Пацо го смени без да сваля кутията. Мисля обаче че трябва да се свалят някои от болтовете м-у д-ля и кутията, защото са завити във картера. Все пак не съм свалял такъв картер и не мога да твърдя със сигурност, но огледай добре все пак ти си отдолу а аз пред компа.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Демонтаж
на масления картер
Демонтаж
• Откачете проводника за „маса" от акумулатора.
• Повдигнете автомобила.
• Източете маслото от двигателя.
• Свалете стартера.
• Бензинов двигател: Свалете предната тръба на
системата за отвеждане на отработените газове
с катализатора.
• Дизелов двигател: Отвийте от долната страна
на автомобила кожуха на клиновидния ремък, а също
т а к а и долния защитен капак на зъбния ремък.• Отвийте 2 болта и свалете кожуха на съединителя
от корпуса на съединителя.
• Отвийте 18 закрепващи болта на масления картер
(Zetec-двигател: 10 болта, дизелов двигател:
16 болта) и свалете надолу масления картер.
на масления картер
Демонтаж
• Свалете стартера.
с катализатора.
- Danchev
А ти му обясняваш за 1.4HACKO написа:Ама колегата пита за 1.6 бензин, а ти му обясняваш за 1.8 дизел.
Tuned and performed by
rezistrance
Благодаря колеги вече се справих след като откачих кутията и той сам си падна :d :d
Какво значи откачих кутията, свали всичките 9 болта и подмъкна кутията или само трите отдолу?
s1lv3r
- Регистриран: 14 сеп 2012, 00:09
- Модел на автомобила: ford
Виждам че темата е стара но днес свалях картер на 1.8 тд и за да се свали картера трябва да се свали скоростната кутия изцяло,съединитела с маховика също се сваля .Там вече се виждат около 7-8 болта , като цяло доста разглобяване си трябва
утре ще кача и снимки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
