шум от студен двигател
s*oliver
Регистриран: 07 фев 2010, 11:33
Модел на автомобила: ford escort
Мнение от s*oliver » 07 фев 2010, 11:52
Здравейте, майстори. При палене на студен двигател на ескорт (1.6 16V зетек) се чува тракане от мотора и колкото са по-ниски температурите тракането е по-силно и продължително . След като позагрее шумът изчезва напълно . Моля ви кажете от какво може да се получава и как да се отстрани проблема.
Re: шум от студен двигател
Мнение от DigiPro » 07 фев 2010, 12:10
А какво ти е маслото на двигателя? За Zetec производителя препоръчва 5W30.
alexdidi
Регистриран: 04 фев 2010, 19:45
Модел на автомобила: форд мондео 2.0 16v 136 1996g
Местоположение: Несебър
Мнение от alexdidi » 08 фев 2010, 21:03
:) Здравейте колеги,аз карам Мондео 2.0 16v маслото ми е Валволин 10W40 и също трака като е студено.Като позагрее малко -утихва.
Дали е от маслото или е нещо друго?Двигателя е ZETEK
s*oliver
Мнение от s*oliver » 09 фев 2010, 17:50
В момента съм с valvoline 10w40 . Това ли е проблема ми и дали нещо съм повредил двигателя с това масло ? Пък и нали в сервиз ми го предложиха :(:
johnib
Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
Местоположение: varna
Мнение от johnib » 09 фев 2010, 19:16
здравейте колеги,от 2005г,карам мондео 2,0 16v zetek136к,с, с масло мобил така;до 100000км,0w30 или 5w30 от там нагоре 10w40 при студено време трака,но колко още ще е студено
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 09 фев 2010, 23:38
Не е от маслото :lol: от ЕГН-то е,моята също трака вече а преди 2-3години нямаше такова нещо :wink: .п.с. имам си я от 6години.Не смятам че е голям проблем а иначе проблема е в главата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
