ПРОБЛЕМ при смяня жило на километраж
nikminvar
Регистриран: 02 фев 2010, 17:07
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4, 1988 г.
Мнение от nikminvar » 19 фев 2010, 17:34
КОЛЕГИ, скъсах жилото на километража. Смяната се оказа много проблемна, тъй като не мога да извадя пиньона (мисля че така се нарича)в който влиза долния край на жилото. Щифта, с който е фиксиран в скоростната кутия е счупен, не се показва навън и не мога с нищо да го хвана, за да го изтегля. Опитах включително и да заваря някакво парче към края на щифта като удължител, но не става - закален е и се чупи много лесно. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и може да помогне - ще му бъда много благодарен.
Re: ПРОБЛЕМ при смяня жило на километраж
Мнение от HACKO » 19 фев 2010, 17:48
*00147* Колега, никакъв щифт не се избива, просто развиваш холендъра на края на бронята. От към циферблатите има пластмасова втулка, стискаш я подобно на бързите връзки на горивопроводите, и издърпваш назад.
nikminvar
Мнение от nikminvar » 19 фев 2010, 18:11
Извинявай, колега, грешката е моя. Пропуснал съм да кажа, че жилото е скъсано на входа към скоростната кутия и не мога по никакъв начин да извадя остатъците от него, които са замазани в пиньона. А без да ги извадя няма начин да вкарам новото жило.
Мнение от HACKO » 19 фев 2010, 18:44
Щифта е тръбен и ли по-точно ламаринка навита на тръба. Пробвай да навиеш видия в нея и да изтеглиш със нея, другия вариант е обратен метчик, може и стандартен и да навиеш болт и накрая но не на последно място ако успееш да вкараш дрелка го разпробий. Интересно при този диаметър и на това място, как се опитвате да го заварите.
nikminvar
Мнение от nikminvar » 20 фев 2010, 13:52
За същите варианти си мислех и аз и тях и ще пробвам. Интересуваше ме по-скоро дали някой е имал същия проблем и как практически го е решил. За заваряването - на полуавтомат с СО2, на капки до получаване на основа и после удължител към нея. При добър заварчик става, но шева е много крехък, вероятно заради високия С на стоманата за щифта. Иначе съм ти благодарен за отзоваването НАСКО! Ако се сетиш или чуеш за други варианти - драсни, може и на лично. И без това тези дни съм доста зает и вероятно скоро няма да се занимавам с проблема. ПОЗДРАВИ!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
