Проблем с Ford Explorer
MoT
- Регистриран: 16 фев 2010, 19:34
- Модел на автомобила: Ford Explorer
Здравейте колеги!Значи имам един проблем с Форд Екплорер ... Значи модела е 2001 v6 4.0 , направен му е основен ремонт , автомобила в началото работеше , както си му е реда за разработка.След това го подкарахме и ми казаха да го караме нормално и вс. беше ок. Но в момета на разработката го понастъпихме и стана нещо. Като го запалим работи като 5 мин. и гасне , като свалим свещите и са одавени , чистим и пали като часовник и вс. се повтаря.Имате ли идея от какво може да е или ме опътете към някой който разбира от американски машини . Поздрави !
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Проблем с Ford Explorer
от София ли си колега
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Това на всички цилиндри ли е? Ако е да провери съпротивлението температурния датчик на двигателя, който дава сигнал на ЕКУ-то. На студен двигател трябва да даде 37300 ома.
Провери също така ламда сондата и дебитомер.
Ако сте сменяли свещи, дали са с такова топлинно число, което го дават по каталог?
Ако само на два цилиндъра мокри свещи погледни бобината. Ако има проблем ще работи на четири цилиндъра, но ти няма да разбереш, защото компютъра коригира работата на работещите.
Автомобилен ретро клуб Shark
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
