Мондеото ми заглахва като е студено Помогнете
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 31 яну 2010, 12:09
Здравеите колеги имам Мондео МК2 2.0 бензин няма АГУ значи като не сам карал колата 1 2 дена като я запаля и докато е още стодена при рязко натискане на гаста и заглахва при това заглахване се чува едно саскане при двигателя след като загрее това заглахване остава но почти не се осеща става минимално но като е студена при рязко натискане много заглахва ако някои знае от какво може да е ще сам му много благодаря
HePoH
Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
Местоположение: София/Ботевград
Re: Мондеото ми заглахва като е студено Помогнете
Мнение от HePoH » 31 яну 2010, 19:47
Колега ако откриеш какъв е проблема напиши го понеже имам същия проблем.
Ето ти линк към темата на друг колега в която съм писал и аз.
didon80
Мнение от didon80 » 31 яну 2010, 21:19
Няма никакъв проблем колеги! Всеки двигател когато е студен реагира така при спонтанно натискане на газта, което не е желатено тъй като така му скъсявате живота. Изчакайте да достигне нормална работна температура преди да го настъпвате.
HePoH
Мнение от HePoH » 01 фев 2010, 12:51
Колега според мен не е много нормално като му подам малко газ да падат оборотите на 200-250 дори понякога да гасне.
По-късно ще направя едно клипче като го паля да видите как работи, а начина по който го прави изобщо не е нормален според мен.
didon80
Мнение от didon80 » 01 фев 2010, 20:10
За оборотите не беше писал....... това вече е друго. Пробвай да видиш как се държи с изключен МАФ сензор.
HePoH
Мнение от HePoH » 02 фев 2010, 00:08
Добър вечер колега в момента го карам с изключен маф понеже немога да го сваля да го почистя (имам 2 комплекта с еврейски звезди едния съм загубил нужния ми размер а в другия ключето няма дупка в средата а нямам кога да му я направя).
ПС:като го включа е още по-зле
didon80
Мнение от didon80 » 02 фев 2010, 12:11
В такъв случай си направи профилактика на датчиците като имаш възможност - MAF, TPS, клапана за оборотите на празен ход.....
HePoH
Мнение от HePoH » 09 фев 2010, 07:19
Колеги а дали е възможно да е от ЕГР клапана?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 09 фев 2010, 09:55
Аз бих проверил първо ЕГР. Това със съскането ми е познато, затапих го тоя проклет клапан и проблемите ми изчезнаха, включително и придърпването което беше много дразнещо.
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 09 фев 2010, 10:49
EGR не работи при студен двигател. Но все пак ако не затваря добре може и от него да идва проблема. Както казаха по горе други възможни причини са: MAF, TPS, запушени инжектори, ламбда сонда... Най-добре ходи на диагностика.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 09 фев 2010, 10:57
Това е ясно че не работи но ако е постоянно отворен както беше при мен, тогава прави ядове. Но да диагностиката е някакво решение
HePoH
Мнение от HePoH » 03 мар 2010, 11:35
колеги съжалявам, че с толкова голямо закъснение пиша по темата, но мисля че оправих проблема.
Почистих си МАП-а и при тестовото каране нямаше проблем, но двигателя беше леко топъл като се прибера събота и неделя ще пиша пак какви впечатления имам след процедурата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
