Стискайте палци .........
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 24 май 2005, 22:15
Фиестата пак ми се разсърди ...........почна да се долава един много неприятен вой от щофьорската страна (който се чува и при надута музика), кофтито е,че като въртя волана и не се променя което ме навежда на мисълта ,че може и да не е лагер на предното колело а скоростна кутия, та утре сме на доктор и дано не олекна с много пари за нова кутия !
nld
Регистриран: 20 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Форд Сиера 1.8 CL
Мнение от nld » 24 май 2005, 22:17
Виж по-надолу в темата, имах същия проблем
nld
Мнение от nld » 24 май 2005, 22:19
Натисни съединителя при работещ двигател, и ако шумът изчезне, обади се да ти кажа къде могат да я видят, ако не ти се ще, поне ще кажат без пари какво ще струва
stangen
Мнение от stangen » 24 май 2005, 22:23
проблема се получава при скорост над 30-40 километра :( Аз веднъж правих ремонт на кутията и смених всякакви лагери по нея , сега имам лек шум но не е това
stangen
Мнение от stangen » 25 май 2005, 13:28
лагерчеееее........на предното ляво колело ......49 лева е лагера и 15 лева труд и .......свещенна тишина ! КЕф !
