Има ли разлика между газ и спирт за горене?
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 07 апр 2006, 06:38
Кое от двете се сипва в нафтата ? Жена ми купила спирт...а май трябва да е газ , нали ?
T punchev
Re: Има ли разлика между газ и спирт за горене?
Мнение от T punchev » 07 апр 2006, 09:01
Газ трябва да е,ма аз те съветвам да си сложиш добавка.Неможеш да я запалиш при плюсови температури ли?
valboy
Мнение от valboy » 07 апр 2006, 09:52
Спирт не се ли буташе в бензина?? Да гори водата???!!?
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 07 апр 2006, 13:01
сагай газ за горене но само зимата! или може някаквва маркова и скъпа добавка а не тия по 2 лв като на хелиос щото от тях файде нема само си даваш парите.............................. :? :? :? :? :?
Be happy
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 08 апр 2006, 04:41
T punchev написа:Газ трябва да е,ма аз те съветвам да си сложиш добавка.Неможеш да я запалиш при плюсови температури ли?
Само да те чуя още веднъж да кажеш тая простотия....прави му сметката... *00200* *00200* *00200* ...колата пали само като я погледна , а като и покажа ключа даже пуска и музика. Стари дизелджии ми казаха да сипя газ , щяла да ми изчисти дюзи помпа и др. , и съм склонен да им вярвам. Абе ако трябва и добавки ще и сипвам , нали от вчера ми е любимия автомобил от автопарка. А утре и климатика май ще е готов.
Луки
Мнение от Луки » 08 апр 2006, 22:32
сипвай газ за осветление по файда има от добавките
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 08 апр 2006, 22:33
Ок ,
1.8d
Мнение от 1.8d » 09 апр 2006, 21:14
На 1л.гориво - 1ml. добавка(най-добрите били Кастрол или ЛикиМоли) и 5 ml.двутактово масло(аз взимам наливно).Това е най-печелившата формула.Дори и да прекалиш с маслото лошо няма,само дето ще припушва повече.Все пак тези лагери и там другите джунджурии в помпата трябва да се смазват по някакъв начин,а българската нафта всеки знае че е жива вода,и както казва един познат майстор дизелджия - "Водата лагери смазва ли?" :P А от маслото и дюзите се смазват и не тракат толкова много
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 00:21
1.8d написа:На 1л.гориво - 1ml. добавка(най-добрите били Кастрол или ЛикиМоли) и 5 ml.двутактово масло(аз взимам наливно).Това е най-печелившата формула.Дори и да прекалиш с маслото лошо няма,само дето ще припушва повече.Все пак тези лагери и там другите джунджурии в помпата трябва да се смазват по някакъв начин,а българската нафта всеки знае че е жива вода,и както казва един познат майстор дизелджия - "Водата лагери смазва ли?" :P А от маслото и дюзите се смазват и не тракат толкова много
??? Аз ли съм тъп...или...? Кажи го на Български за прости хора...примерно : Литър масло на Х литра нафта , и една доб Y литра нафта ?
От къде го взимаш това масло (наливно) и колко струва? Всъщност аз не знам и бутилирано колко струва ? А не може ли да сипвам ГАЗ и МАСЛО , и в какви съотношения ?
1.8d
Мнение от 1.8d » 10 апр 2006, 13:01
Ами аз го меря със една 20 кубикова спринцовка.На 1 литър нафта 5 грама масло и 1 грам добавка,на 10 Л.нафта 50 гр.масло и 10 гр.добавка и т.н.
100Л.нафта половин кило масло и 100гр добавка *00117*
Маслото го взимам наливно по 3 лв.Навсякъде където има наливно масло би трябвало да има и двутактово
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 14:57
E с тая спинцовка малко преиграваш.
Паци
Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Мнение от Паци » 10 апр 2006, 15:03
snaiperisto написа:E с тая спинцовка малко преиграваш.
Па нали иска мерки ? :)
*00118*
Като стана дума за спринцовка, знаете ли как се пълни диференцял на Лада с 2 кубика спринцовка ? =)):
Сега ми е смешно ама тогава не беше :twisted:
Та кво се цупиш на спринцовката нали няма си пълниш резервоара с нея :wink:
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 15:09
Паци написа:
*00118*
Точни...??? Е чак па толко , абе шибам едно кило масло на един резервоар нафта и това е (и коло газ). А на тебе ти е било ГОТ с деференциала...абе малко ти е било май ...???
1.8d
Мнение от 1.8d » 10 апр 2006, 17:01
На мен нафтата ми я носят в шишета 10Л от минерална вода и си я лекувам направо в шишетата.Как иначе да премеря 10гр.добавка,освен със спринцовката.За маслото няма проблем да прекалиш,обаче ми казаха че не е много хубаво да прекаляваш с добавката.Може да вкараш 1-2 пъти ударна доза за прочистване на горивната система,но само толкова
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 апр 2006, 22:08
1.8d написа:
Ами примерно : Добавката е 70 грама (милилитра) , значи верният отговор е: ЕДНА добавка на 70 кила (литра)нафта. Мерси все пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
