Ford Focus 1.8 TDCI Много пуши черно
- tahys
- Регистриран: 28 ное 2009, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 DCTI / 2004 / 74kw
Значи количката си върви доволно обаче забелязвам на задното огледало пуши доста черно.От скоро карам дизелов автомобил и незнам дали е нормално. И пуши само когато ускорява на 5 та грам не пуши. Нормално ли е ?
Там Където Другите Използват ABS-а ,Аз използвам TURBO-то.
- Doin
Re: Ford Focus 1.8 TDCI Много пуши черно
EGR клапан е най-честата причина. Не е проблем, стига да не те дразни гледката в задното огледало. При мен го прави като е студена, като загрее - нищо.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=30184" onclick="window.open(this.href);return false;
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
ако е от клапана какви са вариантите? зачистване, смяна, или да го затапим за да не пуши колата????
мисля да го затапя - щом като не оказвало негативно влиание
за толкова дълго време,
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Еми нормално е за нафтова печка. На един паркинг зяпах едно чисто ново Мондео-при запалването изкара сериозно черно облаче от сажди и пушилки.
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Здрасти колега,
при мен лично като ускоря по-рязко, бълва облак черен дим и то на по-ниските предавки.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
зависи колко пуши.. ако е много не е нормално ,най честата причина е неплътност на маркучите на турбото огледай за спуквания особено между интеркулера и ЕГР-а ..
- Conan_1
огледах маркучите ,добре са иняма спукване, но след като макнах маркучлето за вакуума на ЕГР клапана разликата беше почти неуловима, ако го изолирам с гарнитура(а не само вакуумчето) ще има ли по голям ефект и по-малко пушъци??? Ти как го направи на мондеото - с гарнитурка ли?
- Alexi
с гарнитурка ,гледай да е метална .. но не вярвам да пуши от това
- Conan_1
Намерих измъкнато маркучле на вакуума, всъщност не измъкнато но съвсем хлабаво, уплътних го прегледах вс свръзки - и направо съм втрещен вчера и днес, колата спря да пуши въобще, въви като откачена от най-ниски обороти и сякаш от както я купих съм я карал с 10-15 умрели коня.Благодаря за съвета и несъм очаквал тоя двигател да е такъв самолет(тя и преди вървеше много ама сега......)
и то от едно мизерно маркучле. ускорение и мощност с една трета са отгоре + никакъв пушек
- MapTo_D
Ако не е тайна за кой точно маркуч става въпрос?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
