Бензин в маслото Фиеста 1.1 моно
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 02 юни 2010, 20:16
Здравейте,колеги.Днес профилактично исках да прегледам на майка ми колата да видя дали има проблеми (за нея колата върви екстра).Вдигнах щеката за маслото - ок.Свалих капачката отгоре на капака на клапаните и вътре една ГНЯС и мирише на бензин.Като я запалих и изфорсирах отзад изхвърля черни сажди кат моя дизелак.Някой ако се е сблъсквал с тоя проблем,моля за помощ!Колата е Фиеста 1.1моно Вебер от 92 година.
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: Бензин в маслото Фиеста 1.1 моно
Мнение от cockyhotty » 02 юни 2010, 23:35
Вероятен проблем със запушена картерната вентилация, свещи, кабели... Ако има прекъсване в запалването следва непълно изгаряне и пълнене с бенз на картера. От това следва проверка на бобини, кабели, свещи, дюзата също може да се подпикава вече.... Много възможни проблеми могат да се изредят.
Мнение от HACKO » 03 юни 2010, 08:53
Нивото на маслото покачва ли се? Маслото на всички бензинови коли мирише на бензин. При моно причина за попадане на бензин в маслото е проблем със дюзата или уплътненията и, има два О пръстена, които я уплътняват към корпуса. Черния пушек е признак за богата смес, може да се дължи на посочените проблеми с дюзата или неправилна работа на някой датчик.
gazetto
Мнение от gazetto » 03 юни 2010, 15:04
Ако й сложа едно газово проблемите мисля ще се оправят.И без тва само проблеми прави на бензин.С дизела е чиста работа.Или пали или не :)
