бензинова помпа
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
бензинова помпа
хора сега май ми се скапа бензиновата помпа.
колата има и газ и бензин ,но на газ за да запали е напревена да мине 2000об и тогава превключва и сега само с въже.огасне ли пак същата работа.
предполагам че наистина е заминала/колкото и да не ми се иска/,но махнах и бензиновия филтър и от маркуча никакво налягане.
преди завалеше ли малко дъжд и не може да пали ,квото ще да става ,много мъка.приятелчета викаха че може и от компа да е,ама сега се чудя да не от помпата.
предполагам че съм прав и че е отишла,но все пак да питам и събера още мнения.
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
- tropper
Re: бензинова помпа
Тая Сиера с каква горивна система е, какъв двигател?
Профилът ти е изключително богато попълнен!
- jojo
Re: бензинова помпа
вече не става дума за сиерата
,забравил съм да уточня .
фиестичка 98 ма ,май е 1.3/не и моя да уточня/ ама аз ще си патя да се занимавам иначе
просто се чудех да не е нещо клапан,но съм 100% сигурен ,чеепомпа ,щото и бензинов филтър махнах и гориво не качваше /само в филтъра квото имаше/
тоя месец ми е супер късметлийски ,две коли се преебаха да не вървят (другата е пак същата беля,проблем с климатика и шайбата му и грешки по компютъра),освен това и скандали и............/форума не да си оплакваме и личните неща,освен колите де/
- deathstorm
Re: бензинова помпа
Колега преди да сменяш помпата провеи инсталацията и. Това включва аварийния изключвател (ако колата ти има), бушона и релето. На контакт като дадеш чуваш ли я?
- jojo
Re: бензинова помпа
преди се чуваше като се даде на контакт направо малко дразнещ звук под формата "тшшшт" за около 3 сек.,но сега нищо.като махнах и бензиновия филтър и въобще и не капеше(и на контакт даже нищо),а преди време като го свалях ,си течеше обилно,а на контакт направо да те удави(трябваше да се види разликата тогава от интерес
за реле гледах уж,и мисля че уцелих едно 30А ,но го разменях места с друго пак такова никаква разлика(не съм сигурен че бях оцелил правилното).
а и колата си е на години вече и то бензин после превключи на газ.
аз само не съм сигурен на газ,като е бензиновата помпа върти ли,защото колата на газ се движи,но е направена да не може да пали на газ/а аз не искам да се опитвам да променям модула,по добре всичко да е оправено/
- deathstorm
Re: бензинова помпа
Ами колега щом не се чува може да си е отила. Моята си отиде по същия начин. Проверих релето и бушоните просто с надеждата да мина по евтино. Сега от филтъра не ти тече бензин, защото по принцип системата е под налягане, а сега като няма помпа която да направи такова. Все пак провери си аварийния прекъсвач, ако колата ти има такъв. Това нещо се активира и при лек удар или попадане в голяма дупка и прекъсва веригата към бензиновата помпа с цел да се предотврати пожар при катастрофа. Има много теми за него. Ако и той е здрав нещата отиват към нова помпа.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: бензинова помпа
Този предпазител изклучва и при натоварване на помпата, например когато бензина в резервоара е малко. При Фиестата трябва да е в левия праг точно до педала на съединитела, намериго и му натисни бутона на долу.
- jojo
Re: бензинова помпа
нова помпа и мъника заспа
но с другия ми автомобил ядовете продължават
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 89 госта
