Фокус 1,8 TDDi губи мощност, пуши и не може да се изфорсира
- niki67
- Регистриран: 11 сеп 2009, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 2016 г Duratorg
Проблема е следния - За последните три седмици Фокуса / 1,8 ТДДИ -1999/ми прави номера - Без никаква логика изведнъж при запалване / дори на горещ двигател/изгубва всякаква мощност ,започва да пуши много и не може да се изфорсира . След известно разкарване изведнъж престава и всичко си е като преди / супер/Последно заредих на ром петрол / полъгах се по някакви реклами ...да се .....! Въздушен филтър сменен преди 1000 км .Горивен преди 2000 км.Маслото преди 2000 км.Масло не гори .Ще съм ви благодарен за някакви идеи ! Николай
Последна промяна от paci на 09 юни 2010, 23:41, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Фокус 1,8 TDDi губи мощност, пуши и не може да се изфорсира
Пикаещи дюзи или помпа вероятно. Най-добре на диагностика в МП.Но не им вярвяй на 100 м,фшекйд=
- niki67
Отидох и смених филтъра източих нафтата ,налях нова и налях добавка за увеличаване на цетановото число Сега само на много ниски обороти при потегляне и при студен двигател се чуства все едно че е на три цилиндъра иначе има много добра мощност и не пуши / много де /
