Хидравлични повдигачи.Проблема решен.
piton78
- Регистриран: 27 яну 2009, 14:49
- Модел на автомобила: ford orion
Форда ми е 1,6 8 клапана LJE мотор 108 к.Сменях гарнитура на глава и гумички на клапани.
До тук всичко ок,ама като я събрах и я запалих не можа да качи масло в главата и след като порабиха на сухо щот съм много умен реших че в движение номера мойе да стане по лесно.
Направих около 500 метра каране като през това време я гасих и палих в движениеи от там преебах разпределителния вал.(НЕ ПРАВЕТЕ КАТО МЕН ТВА Е ГОЛЯМА ГЛУПОСТ).
Вала се прееба понеже на повдигачита има едни гривнички които явно от големия зор който съм дал на колата по време на движение са се разхлабили и паднаха в главата и остъргаха целия вал.Въпроса ми е може ли да сглобя повдигачите без тези гривни които на практика не позволяват на долната част на повдигача да не се изсипе при монтажа.
Последна промяна от piton78 на 15 юни 2010, 09:48, променено общо 1 път.
Re: Хидравлични повдигачи
Като ти чета описанието, си сложил повдигачите наопаки (с горния край надолу), инак няма как капачките да паднат.
Така трябва да са поставени повдигачите и дори капачката да излезе много трудно ще стигне до вала. Характерно за този мотор е, че износва разпределителни валове на поразия, най-вероятно си е бил износен и преди това.
П.П. Снимката е от друга тема, но се вижда положението на повдигачите.
piton78
Re: Хидравлични повдигачи.Проблема решен
Колега много благодарности за изчерпателния отговор,беше много полезен.
