изхвърля вода и загрява eskort Mk4 1.6D 1989
driv3r
- Регистриран: 07 фев 2010, 22:10
- Модел на автомобила: eskort Mk4 1.6D 1989
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги от няколко дена не спирам да създавам нови теми и да досаждам ама колата е виновна за всичко вече ми излезе двойно на това за което е купих и още и оше проблеми искачат , но се пак не е нова какво да очаквам от 20 годишна кола . До сега нямаше проблем но днес започна да загрява и то защото губи вода от някаде наведах се да видя от къде но това което видях е че капе между скоростната кутия и блока някаде от там може би се оттича от някаде или незнам вече от какво може да е . Ако някой има някаква идея да пише защото аз вече се исчерпах гледам да си пазя колата възможно повече щото бая пари вкарах вече в нея , но така и не се получава се нови и нови проблеми възникват . Благодаря предварително .
мод: Опитай се да сглобиш някакви по-красноречиви заглавия, да се знае за какво става дума в темата
Edinuser
Re: Нов проблем
Виж си маркучите който отиват към радиаторчето в купето - при мен от старост бяха се напукали и на място нищо не личеше а като поработи двигателя и вдигне налягане в системата , течността малко по малко намаляваше. Смених ги и от тогава не мърда. Гумените съединения си бяха фабрично монтираните в завода през 1993г.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Re: изхвърля вода и загрява eskort Mk4 1.6D 1989
То и термостата е там. Огледай около него- ама да ти кажа щом пали тоя мотор няма от какво да се оплакваш. Желязна машина е 1.6 дизеляка. Успех
Be happy
driv3r
колеги и аз съм много доволен от този мотор макар че го имам по малко от 10 000 км и от няколко месеца , сега качих колата на един канал и авера наливаше вода в казанчето а аз седях отдолу с дъждобрана и фенерчето да вида от де тече но не виждам да тече от маркуч ами точно между блока и скоростната кутия аз ли не гледам правиолно или може би там има някакви уплатнения нз тече само вода от там нищо друго . Моля ако някои има някакви идеи да споделя че няма пари за сервиз
- madboy
На блока трябва да има едни технологични тапи. Трудно се виждат, но иначе са около 3-4 см диаметър. Трябва да отпред и отстрани. Брах ядове заради едната такава изгнила.
driv3r
отстрани ама от коя страна от към на скоростната кутия или от другата и ако може някакви снимки нещо че не съм от тия дето разбират много и как да съм сигурен че е от това нещо .
Revell
- Местоположение: Varna
Ейй пиши като разбереш какво е! Имам подузрения за тапа, тъй като на Пунтото на приятелката ми имах такива ядове все изтичаше водата от някъде без да се вижда точно от къде и то само като загрее мотора, докато накрая не почна постоянно да тече точно между блока и кутията, свалихме кутията и на блока цъфна изгнила тапа...
- madboy
Баце, имам надблюдени върху двигател 1,1 ОHV бензин 86 г.driv3r написа:отстрани ама от коя страна от към на скоростната кутия или от другата и ако може някакви снимки нещо че не съм от тия дето разбират много и как да съм сигурен че е от това нещо .
Протече ми тапата отпред откъм радиатора. Над нея минаваше някаква тръба за охладителната система и тази тапа не се виждаше въобще. Първо смених тази тръба, защото имаше гумено съединение там, после шлайфах и главата- всичкото това защото не се вижда тая тапа.
Друга тапа имаше откъм скоростите, но тя се виждаше при мен.
Тапата беше 2-3 лв. Мисля само Ем комплект правеха такива тапи.
П.П. При мен само сълзеше.
driv3r
ясно ами в такъв случаи таи като не виждам от къде идва проблема трябва да сваля кутията може би ? а как се сваля се сетих 4е съм гледал в една тема . Но дали ще е наистина там мислех че между скоростната кутия и блока седи само съединителя .
driv3r
А дали случаино има някои Бургазлия дето е доброволец и дето ги разбира нещата да удари едно рамо че до ся скоростна кутия и полуоски не съм свалял
driv3r
колеги седя си и си мисля дали има опастност тая скоростна кутия да и стане нещо ако вътре влиза вода от самия теч да се притеснявам ли ?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Нищо и няма. Don`t worry.
Revell
В кутията вода не може да влезе, иначе 1-во щеше да излезе маслото
. Водата най вероятно влиза при съединитела.
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Здравей, колега!
Съжалявам за проблемите с този по принцип безпроблемен мотор...
Дано се справиш с ремонта, но ако ти писне - имам изключително читав двигател на 195 000 км, без никакви проблеми, 28+30+28+30 атм. компресия, разход 6,2 - 6,3 в града, само съединителя трака и скоро ще се наложи смяна. Досега не съм имал твоите проблеми с водата или с други неща по мотора. Ако имаш нужда от части... Или от цяла кола...
Успех!
Успех!
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
driv3r
Ами минахме през сервиза на боксир после минахме да оставим една сумичка парички и вс се оправи . Вече с нова тапа из улиците на Бг .
- paci
баси обяснението на разрешението на проблема
- madboy
paci написа:баси обяснението на разрешението на проблема![]()
Те това е, но трябва да търсиш из форума.driv3r написа:Здравейте колеги наскоро сменях тапа на блока и ми казаха ,че тапите гниели най често от това ,че се кара с вода без антифриз......
Забравете изобщо за водата с тия коли.Мнооого съм духал супата и мнооого дървета съм гризал заради вода в охладителната система.Последната кола,която технологично понася без проблем вода в охлаждането,е Жигула,евентуално стар Москвич.
Само антифриз и дестилирана вода.
1.Различно разширение на чешмяната вода в сравнение с етилен-гликола и дестилираната.Охладителната система на съвременните коли е ужасно прецизна.
2.Смазващи свойства на антифриза-(ресурса на водната помпа пада драстично ако се кара с вода)
3.Антикорозионни свойства на антифриза
4.Липса на котлен камък и кафява тиня в разширителния съд.
5.Лесно откриване на течове-светвате в UV лампа и проблемът е пред вас...с водата ще отнеме дни на принципа на пробата и грешката.
6.....
6.....
