Как да отстраним омасляването на въздушния филтър на Eскорт
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Re: Омасляване на въздушен филтър!
Мнение от led_zep » 08 юли 2010, 09:21
колеги прощавайте, но къде се намира този филтър на фиеста мк3 1.1 1995 г. ??? :)))
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 09 юли 2010, 11:59
led_zep написа:колеги прощавайте, но къде се намира този филтър на фиеста мк3 1.1 1995 г. ??? :)))
Въздушния филтър ли, колега :shock: ?!
led_zep
Мнение от led_zep » 17 юли 2010, 09:34
carrot написа:
Не, филтърът за картерните газове.
carrot
Мнение от carrot » 19 юли 2010, 13:16
Колегите говорят за въздушен филтър и за клапан на картерната вентилация (при Zetec!). При HCS няма такъв клапан.
Филтърчето за обиране на маслените пари е в капачката за наливане на маслото (нещо като домакинска тел)
edit:
Сега видях, в другата тема, че си махнал филтърчето - има вероятност да започне да омаслява въздушния филтър.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 19 юли 2010, 23:04
yanev1990 написа:Аз явно съм с най фрапиращ разход на масло, ако я ръчкам на всяка предавка до 4000 об/мин на 100 км доливам по 1 литър масло, или иначе казано 10 литра масло на 1000 км пробег.Добре че маслото ми е без пари :lol: Стана ми интересно, като прочетох това за духането при отвита капачка на маслото (като я отвия и духа стабилно от там), дали ако са отишли маслените сигменти пак така духа, или само при износени гумички на клапаните и водачи ?
При такъв разход на масло , дори основен ремонт ще си избие парите след 7-8 хил.км.Ти даваш повече пари за масло от колкото за бензин.
led_zep
Мнение от led_zep » 20 юли 2010, 15:06
carrot написа:Колегите говорят за въздушен филтър и за клапан на картерната вентилация (при Zetec!). При HCS няма такъв клапан.
edit:
offtopic:
колега carrot, от какво може да ми падат така оборотите на празен ход при положение, че моторчето за празен ход е почистено и си се движи нормално
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Мнение от yanev1990 » 20 юли 2010, 20:19
bateto_toshko написа:
Една стотинка не съм дал за масло, брат ми ми носеше от поделението всяка седмица по 10 литра масло, имам останало доста, зимата ще си паля парното с него.Нека си го избива, срещу 200 лв се разделих за винаги със шевната машина, наречена CVH, както и от това постоянно да доливам през 150 км по литър масло.Плюс това нямаше кой да се занимава да го прави тоя основен, просто нямаше да има кога, а колата ми трябва за да си върша работа с нея, та както казах за 200 лв и един ден работа да чукна на дърво няма проблеми, доволен съм ! :)
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
ssteiss
Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Re: Как да отстраним омасляването на въздушния филтър на Eскорт
Мнение от ssteiss » 08 сеп 2013, 14:26
Здравейте, прочетох темата, но да си питам пак за по-сигурно! Къде се намира този клапан за картерна вентилация на Форд Ескорт 1.4 моно от 1992г. ? Ако някой ми го покаже нагледно със снимка ще съм му много благодарен :) ако го има разбира се :)
Мнение от HACKO » 08 сеп 2013, 18:08
ssteiss написа:Здравейте, прочетох темата, но да си питам пак за по-сигурно! Къде се намира този клапан за картерна вентилация на Форд Ескорт 1.4 моно от 1992г. ? Ако някой ми го покаже нагледно със снимка ще съм му много благодарен :) ако го има разбира се :)
Няма, клапан има само Зетека.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 08 сеп 2013, 20:26
Което ще рече, че си се проветрява сам някак си ? :) Ок благодаря за бързия отговор :)
vanko.babanko
Регистриран: 25 авг 2019, 18:04
Модел на автомобила: Ford Escort '94 1.6 16i
Мнение от vanko.babanko » 25 авг 2019, 21:26
Колеги, как става точно картерната вентилация при DOHC/EFI ?!
т.е. тези без PCV клапан...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
