Теч на масло от вала за превключване на предавките
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 юли 2010, 14:14
Здравейте, днеска локализирах слаб теч, там където щангата за превключваве на предавките се съединява с вала за превключване на скоростната кутия. Има маншон, а според Микрокат и някакъв маслен семеринг. Та въпроса ми е, дали теча е от въпросния семеринг или самият вал се е износил и има луфт? Като сменям семеринга и маншона трябва ли да се източва трансмисионното масло?
Nebhotep
Re: Теч на масло от вала за превключване на предавките
Мнение от Nebhotep » 10 юли 2010, 00:00
След консултация с моя майстор имам още един въпрос. Семерингът от коя страна страна се слага, от вътре или от вън на кутията. Че ако ако трябва да се разглабя кутията,играта загрубява!
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 10 юли 2010, 13:34
Колега би трябвало да е на вън тази семеринга ,сменял съм но кутията беше разглобена и не се сещам вече но на един приятел на шкодата сменяхме и беше на вън.Успех
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 10 юли 2010, 15:14
Отвън е и на мен ми се е случвало.Лесно се сменя само че май се фиксирваше вала по някакъв начин не помня вече.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 12 юли 2010, 11:15
Благодаря за отзивите! Относно смяната, трябва ли да се източва маслото от скоростната кутия или семерингът е на височина над пробката?
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 12 юли 2010, 12:09
Аз само долях при мен доста течеше :D
Светльо
Регистриран: 08 юни 2007, 09:42
Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V 94г.
Мнение от Светльо » 02 авг 2010, 11:46
Здравейте колеги, имам абсолютно същия проблем и затова като потърсих с търсачката и го намерих като отворена тема се зарадвах много.
За голямо мое разочарование, след пет мнения не намерих отговор на нито един от въпросите, зададени от Nebhotep. Затова моля Nebhotep ако вече е направил смяната на този семеринг, да каже как е станало. Аз не виждам как ще ктане без да се източи маслото, но не виждам и как ще се извади стария семеринг който е много навътре и щангата за управление не се вади навън. Изобщо, как става това и може ли въобще да стане отвън.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 20 авг 2010, 10:32
Семерингът се сменя без да се разглобява скоростната кутия. Е наличното масло вътре трябва да се източи и после да се налее ново. Аз все още не съм сменил въпросния семеринг, защото спря да капе, само долях масло. Иначе четох за смяната му в руски ескорт форум и общо взето става лесно. Ето и темата: http://www.pokatili.ru/forum/ftopic18366-0-asc-0.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
