температурен датчик за мондео 97
- hari36
- Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
- Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
- Местоположение: Asenovgrad
Здравейте колеги,искам да попитам за температурния датчик на мондеото 2.0 136 коня 1997 г.бензин ,който се намира отгоре на двигателя за какво служи точно как действа какво измерва и колко струва.Може ли да ми промени разхода ако не работи например.Аз съм от Асеновград и ако някой се е сблъсквал с този проблем да пише.
- baro
Re: температурен датчик за мондео 97
Колега уточни точно къде се намира датчика че това понятие "от горе на двигателя " е доста широко.А по принцип всеки датчик дава отражение на работата на ДВГ и на разхода му.
- urgan
Тоя датчкик се намира на термостатното тяло отгоре и играе роля в смесообразуването. Казва на ЕКУ-то колко ти е загрял двигателя, ако е прецакан този датчик се пуска вентилатора без да е загряла колата и върти постояно без да спира. Струва около 40-50 лв оригинален, италиански 27 лв.
- hari36
Благодаря за отговора, а може ли да го проверя някак дали работи да не би случайно да е от таблото в колата или нещо такова.А датчика се намира отгоре на двигателя отдясно тук http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 26970f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- urgan
За показанията на таблото ти е друг датчкик той се намира точно под този за вентилатора. Пак на термостатното тяло е само че отдолу. И двата датчика се мерят с мултицет, стойностите ги има в аутодата но сега в момента немога да ги напиша.
Но непишеш какъв точно е проблема и ако имаш такъв в какво се състои.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
http://www.clubford.org/forum/download/ ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ..ей го.... ама рисунка си направил
страХОвита.
страХОвита.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
- hari36
Домързя ме да отида да я снимам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
