Теч на масло от вала за превключване на предавките
- Nebhotep
Здравейте, днеска локализирах слаб теч, там където щангата за превключваве на предавките се съединява с вала за превключване на скоростната кутия. Има маншон, а според Микрокат и някакъв маслен семеринг. Та въпроса ми е, дали теча е от въпросния семеринг или самият вал се е износил и има луфт? Като сменям семеринга и маншона трябва ли да се източва трансмисионното масло?
- Nebhotep
Re: Теч на масло от вала за превключване на предавките
След консултация с моя майстор имам още един въпрос. Семерингът от коя страна страна се слага, от вътре или от вън на кутията. Че ако ако трябва да се разглабя кутията,играта загрубява!
- baro
Колега би трябвало да е на вън тази семеринга ,сменял съм но кутията беше разглобена и не се сещам вече но на един приятел на шкодата сменяхме и беше на вън.Успех
- chefo_ukr
Отвън е и на мен ми се е случвало.Лесно се сменя само че май се фиксирваше вала по някакъв начин не помня вече.
- Nebhotep
Благодаря за отзивите! Относно смяната, трябва ли да се източва маслото от скоростната кутия или семерингът е на височина над пробката?
Светльо
- Регистриран: 08 юни 2007, 09:42
- Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V 94г.
Здравейте колеги, имам абсолютно същия проблем и затова като потърсих с търсачката и го намерих като отворена тема се зарадвах много.
За голямо мое разочарование, след пет мнения не намерих отговор на нито един от въпросите, зададени от Nebhotep. Затова моля Nebhotep ако вече е направил смяната на този семеринг, да каже как е станало. Аз не виждам как ще ктане без да се източи маслото, но не виждам и как ще се извади стария семеринг който е много навътре и щангата за управление не се вади навън. Изобщо, как става това и може ли въобще да стане отвън.
- Nebhotep
Семерингът се сменя без да се разглобява скоростната кутия. Е наличното масло вътре трябва да се източи и после да се налее ново. Аз все още не съм сменил въпросния семеринг, защото спря да капе, само долях масло. Иначе четох за смяната му в руски ескорт форум и общо взето става лесно. Ето и темата: http://www.pokatili.ru/forum/ftopic18366-0-asc-0.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 46 госта
