ford puma много падат оборотите
devoi4eto
- Регистриран: 13 сеп 2010, 22:01
- Модел на автомобила: ford puma 1.4 16v
Здравейте!
Имам един проблем-имам форд пума 1.4 16 винтила и когато превключвам светлините от къси на дълги оборотите падат,също когато вкюча климатика,когато сменям на 2ра скорост ,дори преди да тръгна на първа понякога падат много ниско ,дори изгася!Много се притеснявам незнам какво да правя и незнам от какво е!Можете ли да ми дадете някакви предложения?!?!
Последна промяна от paci на 14 сеп 2010, 22:56, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ford puma mnogo padat oborotite
Ако имаш някакви умения,свали и почисти качествено клапана за празния ход!!!
Дизел Център Ямбол
- rfps
- Регистриран: 07 май 2009, 13:47
- Модел на автомобила: Форд Пума 1,4i/16V
Re: ford puma много падат оборотите
Наскоро имах същия проблем.. проблема идва от един маркуч.. намира се под тръбите които излизат от двигателя и са за генерацията.. Маркуча най-вероятно ти е скъсан.. моя беше разпран целияdevoi4eto написа:Здравейте!
Имам един проблем-имам форд пума 1.4 16 винтила и когато превключвам светлините от къси на дълги оборотите падат,също когато вкюча климатика,когато сменям на 2ра скорост ,дори преди да тръгна на първа понякога падат много ниско ,дори изгася!Много се притеснявам незнам какво да правя и незнам от какво е!Можете ли да ми дадете някакви предложения?!?!![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
