Проблем със загряване на Форд Мондео 1,8 ТД
boobo_1978
- Регистриран: 26 сеп 2010, 21:23
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1
от три и половина години карам Мондео комби 95 1,8 ТД и съм адски доволен от колата, но ми си появи един гаден проблем с който се мъча вече повече от година и не мога да го отстраня.
Като я карам по пътищата колата си е супер, работи равномерно, харчи малко, парно убиец, върви си добре, обаче като види магистрала и по-точно голямо изкачване започва да загрява юнашката. Значи прави ми впечатление че на равно загрява ако поддържам скорост ~ и над 150, а на баир(Витиня) при 120-130 на 5-та. Имам чувството, че загрява когато подам много газ, значи както загрява до последното А, след като отпусна газта и температурата почва да пада.Проблема се появи преди около година и какво ли не правих, сменях термостат, радиатор, перка на вентилатора и не ще и не ще, майсторите ми вече вдигнаха ръце от мен. Дайте съвет как да го оправя това чудо, че някой път ще се отплесна и ......
Забравих да кажа че миналата зима изчезна антифриза, през казанчето за парното, и оттогава вси ми се потят стъклата.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем със загряване на Форд Мондео 1,8 ТД
Трябва да е някакъв пропуск на гарнитурата,които е минимален,и се появява само при изключително големи натоварвания.
Има някакъв лакмус (лично не съм го ползвал),а пък може и да не е точно лакмус,но предназначението му е да променя цвета си ако намери следи от изгорели газове в охладителната течност.Мисля че само това би ти помогнало за диагнозата,която според мен е ясна.Хрумна ми още една възможност,Радиатора!!! Чистене или смана на първо време за проба.
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
boobo_1978
Здравей, имаш ли идея какъв е този лакмус и къде да го търсяspecialista написа:Трябва да е някакъв пропуск на гарнитурата,които е минимален,и се появява само при изключително големи натоварвания.
Успех!!!
- specialista
Да ти кажа не съм го ползвал ,само съм чел за съществуването му,може и някой да ми споменавал че го е ползвал но не се сещам.Ползвай чичо гугал.Може пък той да знае!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
