проблем с палене и гасене на форд мондео 97 1.8td
kriso
Регистриран: 19 окт 2010, 21:12
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от kriso » 19 окт 2010, 21:49
при висока влажност с нов акомулатор пали много трудно,независимо дали е подгрявано.при гасене двигателя продължава да работи с изваден ключ в продължение на 2 3 а понякога и повече минути. ???? някакви идей ?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: проблем с палене и гасене на форд мондео 97 1.8td
Мнение от specialista » 19 окт 2010, 22:40
Трабва да се смени клапана (пуск/стоп).За съжаление ако помпата си е в оригиналния вид трябва да се свали за да се смени клапана тъй като е защитен.Цената за клапана е около 50лв. а труда е въпрос на договаряне.Ако пък няма защити в което се съмнявам може и на място да се смени.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
kriso
Мнение от kriso » 20 окт 2010, 10:20
а къде се намира тоя клапан ?
specialista
Мнение от specialista » 20 окт 2010, 22:46
Имам чуството че се хабя на празно.Как къде е клапана,на помпата под защита ако всичко е оригинално,т.с. не се вижда от никъде,само тези които се занимават с ремонт на ГНП им е ясно може би къде и как да барат.Извинявай но ми се струва че не ти е силната страна това.
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
